Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку TPU EPF036R материнской платы ASUS SABERTOOTH X99 rev:1.01
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 14:35
История такая. Занижено сопротивление по дата линии USB. Чипсет заменил, падение напряжения в норме. В дежурке раскаляется микросхема TPU EPF036R так понимаю, что она со своей прошивкой. Микросхему новую заказал, вопрос остается в дампе, может у кого есть ? Или есть донор? После снятия дампа могу вернуть
---------- Добавлено спустя 26 минут 44 секунды: ----------
Рядом стоит епром со своей прошивкой, не уверен что она не слетела.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TPU EPF036R материнской платы ASUS SABERTOOTH X99 rev:1.01
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 16:15
возможно поможет.
https://t.me/notebook116grp/118
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 21:47
Коллеги приветствую. Может у кого есть прошивка TPU EPF035 (CA2) с лицевой стороны (позиция O2U1 по борде) материнка ASUS SABERTOOTH X99 REV:1.01 ?
С тыльной стороны стоит такая же её считал, а вот с лицевой походу дохлая, садит сигнал ps_on нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 10:55
Пробуйте. Насчет ревизии не уверен, но вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 00:20
Заказал новые микросхемы. Как получу отпишусь. Спасибо !
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 12:25
Пришли две микросхемы TPU EPF035 (CA2) не новые конечно, но рабочие (записан родной дамп платы на которой они стояли). Микросхему прошил от платы ASUS X99-A (других к сожалению прошивок на 128 кб не нашел) плата стала реагировать на кнопку включения, но горит CPU. Вероятно нужно искать прошивку TPU именно с такой же платы...
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
И да, епром тоже прошил, результат тот же. Отличие от снятого с моей платы и рекомендуемого только в одном месте.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TPU EPF036R материнской платы ASUS SABERTOOTH X99 rev:1.01  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 12:26
Плата восстановлена! Сначала грешил на установленный чипсет SLKDE вместо старого SLKM9, поставил новый чип SLKM9 но проблема не ушла, горит индикатор CPU, пост кодов нет. Стал проверят тактовый генератор 9FG1200AK-7LF (CU5) и обнаружил, что сигналы C_CPU0_R, C_CPU1_R по нулям, а должны быть 0,6 вольт. Странно, все остальные напряжения и сигналы на микросхеме были. После замены микрухи плата ожила. Чипсет поставил SLKDE проблем с совместимостью не обнаружил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TPU платы Asus x99-a
в форуме Asus
dzgaga
3737
28 дек 2019, 11:10
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus SABERTOOTH X79 ищу дамп TPU 035
в форуме Asus
vova_w810i
20 окт 2021, 23:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TPU Sabertooth Z97 Mark I
в форуме Asus
Тимур Кан
18 сен 2020, 12:21
Тимур Кан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth p67 прошивка TPU
в форуме Asus
Vlad_O
13 фев 2019, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X79 нужен дамп TPU(EPF035)
в форуме Asus
HeXakep
19 мар 2024, 17:24
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
