Текущее время: 15 ноя 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: GE62 6QC (MS-16J5) Можно ли убрать этот скотч?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 21:25
С завода на формирователе NVVDC (фото) наклеен каптановый скотч (не понимаю, зачем). Поверх лежал термотермоинтерфейс толщиной 1.2-1.5 мм.
Подскажите, можно ли этот скотч убрать?
Нанести планирую FCR-AS (возможно, только на дроссели, а на ключи - Лаирд 607?).
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: GE62 6QC (MS-16J5) Можно ли убрать этот скотч?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 01:28
Нельзя.
Дело в том, что MSI так качественно спроектировали радиатор СО, что он своим выступом замыкает этот питальник, а скотч спасает от замыкания :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 15:08
Сообщение не в тему
Пхххх
Не только МСИ так круто развлекается. На каком-то гигабайте тоже видел идентичную проблему. Причем в норме там расстояние 1мм, но стоит прокладкам деградировать или прожаться - как начинается фаер-шоу! В финал вышли (в моем случае) два конденсатора по 19в, входная группа мосфетов (расплавило до капель) и три слоя текстолита)))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 6QC-074RU (MS16J51) Номиналы резисторов
в форуме MSI
orbit
04 окт 2017, 10:13
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QD (MS-16J5) Выключается через 30 минут
в форуме MSI
Legion1349
15 июл 2019, 17:30
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j5 (GE62) (ms-16j51) Проблема с заменой матрицы.
в форуме MSI
montekristo
01 июл 2020, 18:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QD-243RU (MS-16J5) (MS-16J51) Нет звукового устройства, нет звука
в форуме MSI
k1tekat
11 июн 2021, 09:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72 6QC (MS-1795) самопроизвольное выключение
в форуме MSI
Tetigistus
04 сен 2017, 14:50
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 6
