Текущее время: 16 ноя 2026, 11:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: GE62 6QC (MS-16J5) Можно ли убрать этот скотч? |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: GE62 6QC (MS-16J5) Можно ли убрать этот скотч?  Добавлено: 13 апр 2025, 01:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
primertimer писал(а): можно ли этот скотч убрать? Нельзя. Дело в том, что MSI так качественно спроектировали радиатор СО, что он своим выступом замыкает этот питальник, а скотч спасает от замыкания  Вложение: СОmsi.png
Котеус
Заголовок сообщения: Re: GE62 6QC (MS-16J5) Можно ли убрать этот скотч?  Добавлено: 13 апр 2025, 15:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,228.55
Сообщения: 856 Откуда: Eversong
Сообщение не в тему Пхххх Не только МСИ так круто развлекается. На каком-то гигабайте тоже видел идентичную проблему. Причем в норме там расстояние 1мм, но стоит прокладкам деградировать или прожаться - как начинается фаер-шоу! В финал вышли (в моем случае) два конденсатора по 19в, входная группа мосфетов (расплавило до капель) и три слоя текстолита)))
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
