Текущее время: 03 ноя 2026, 15:58
| Автор |
osvsergey
Заголовок сообщения: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 13 апр 2025, 21:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 20:49 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 5 Откуда: Раменское
Всем добрый день. Прошу совета по одной проблеме. Имеем в наличии ноут Acer Predator 300. Модификация ph317-52-73p6. Плата DH53F LA-F991P Rev 1.C. Изначально была проблема такая: при включении ноута после загрузки лого биоса, когда появляется анимация кольца загрузки, ноут отключается в нормальном режиме, но загрузке с флешки ноут нормально загружается и работает, ставятся дрова, диски доступны и тестируются. Ставлю дрова на видеокарту, все норм, начинаю тестировать, сразу вылет. Думал видеокарта. Перевел в UMA с отключением питания на видео. Все равно вылет при нормальной загрузке. С флешки норм, определяется только интегрированная карта. Уже менял и перепрошивал мульт, шил несколько раз разными версиями прошивок биос с чистым МЕ регионом. Вывел из UMA. Это было с родным блоком питания. Запитал от лабораторника. О, чудо, комп начал запускаться в нормальном режиме. Поставил все дрова. Карта определяется. Интегрированное видео отключаю через диспетчер устройств, дискретная работает, через HDMI изображение передает на внешний монитор. Значит видеочип исправный. Начинаю тестировать в Фурмарк или в GPU-Z, сразу вылет. Заменил чарджер с донора, drmos на всех фазах, проблема осталась. Прогнал тесты MATS, ошибок нет. Отчеты во вложении. Начал отслеживать осликом поведение цепей питания видеочипа и видеопамяти в момент отключения, не увидел ничего подозрительного. Скрины во вложении. Может не так смотрю? Кто сталкивался с подобным? Куда еще посмотреть? Куда ткнуть? Всю голову сломал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту |
MoneyBot
osvsergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 14 апр 2025, 04:44 |
| Я тут случайно |
arcopon11 писал(а): Я бы в сторону процессора смотрел А что на нем конкретно нужно посмотреть? Тесты в бенчмарках он проходит без ошибок, и питание не рубит.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 15 апр 2025, 08:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 216 Откуда: cerato
osvsergey писал(а): бенчмарках С отключенной дискреткой, с установленными доайверами процессора, на встройке проходит тесты?
osvsergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 15 апр 2025, 09:00 |
| Я тут случайно |
arcopon11 писал(а): С отключенной дискреткой, с установленными доайверами процессора, на встройке проходит тесты? Да, тестировал в таком режиме. Проц с интегрированным видео все тесты проходит. На днях игрался с частотами дискретки. Понизил насколько можно в Afterburner. Получилось запустить рендер в Gpu-Z. А в бублике Фурмарк все потухло. Есть подозрения, что мой лабораторник не вывозит нагрузку, хотя на нем ампераж выше 3.3А не подпрыгивает. Найду другой источник, попробую, отпишусь.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 15 апр 2025, 09:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 154.66
Сообщения: 1045 Откуда: Оренбург
БП родной? Акум продключен? Сообщение не в тему Был подобный бук после небольшого залития, , так он после восстановления в тестах без акума при нагрузке на видео тоже отрубался, всё проверил и уже собирался выдать без ремонта и когда собрал и подключил акб - отключаться перестал. Отключаю АКБ и те же грабли, от БП без акб крашится, с акб всё нормально. Либо гдето не доглядел, либо так задумано производителем.
osvsergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 15 апр 2025, 09:56 |
| Я тут случайно |
Aleksey_56 писал(а): БП родной? Акум продключен? С родным БП одинаково, что с АКБ, что без него отключается. От ЛБП без АКБ пока мучаю. Можно попробовать с АКБ и ЛБП, отпишусь о результатах.
