Текущее время: 07 ноя 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 21:02
Всем добрый день.
Прошу совета по одной проблеме.
Имеем в наличии ноут Acer Predator 300. Модификация ph317-52-73p6. Плата DH53F LA-F991P Rev 1.C.
Изначально была проблема такая: при включении ноута после загрузки лого биоса, когда появляется анимация кольца загрузки, ноут отключается в нормальном режиме, но загрузке с флешки ноут нормально загружается и работает, ставятся дрова, диски доступны и тестируются.
Ставлю дрова на видеокарту, все норм, начинаю тестировать, сразу вылет. Думал видеокарта. Перевел в UMA с отключением питания на видео. Все равно вылет при нормальной загрузке. С флешки норм, определяется только интегрированная карта.
Уже менял и перепрошивал мульт, шил несколько раз разными версиями прошивок биос с чистым МЕ регионом. Вывел из UMA.
Это было с родным блоком питания. Запитал от лабораторника. О, чудо, комп начал запускаться в нормальном режиме. Поставил все дрова. Карта определяется. Интегрированное видео отключаю через диспетчер устройств, дискретная работает, через HDMI изображение передает на внешний монитор. Значит видеочип исправный. Начинаю тестировать в Фурмарк или в GPU-Z, сразу вылет.
Заменил чарджер с донора, drmos на всех фазах, проблема осталась.
Прогнал тесты MATS, ошибок нет. Отчеты во вложении.
Начал отслеживать осликом поведение цепей питания видеочипа и видеопамяти в момент отключения, не увидел ничего подозрительного. Скрины во вложении. Может не так смотрю?
Кто сталкивался с подобным? Куда еще посмотреть? Куда ткнуть? Всю голову сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 00:51
Я бы в сторону процессора смотрел
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 04:44
А что на нем конкретно нужно посмотреть? Тесты в бенчмарках он проходит без ошибок, и питание не рубит.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 08:34
osvsergey писал(а):
бенчмарках
С отключенной дискреткой, с установленными доайверами процессора, на встройке проходит тесты?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 09:00
Да, тестировал в таком режиме. Проц с интегрированным видео все тесты проходит.
На днях игрался с частотами дискретки. Понизил насколько можно в Afterburner. Получилось запустить рендер в Gpu-Z. А в бублике Фурмарк все потухло.
Есть подозрения, что мой лабораторник не вывозит нагрузку, хотя на нем ампераж выше 3.3А не подпрыгивает. Найду другой источник, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 09:42
БП родной? Акум продключен?
Сообщение не в тему
Был подобный бук после небольшого залития, , так он после восстановления в тестах без акума при нагрузке на видео тоже отрубался, всё проверил и уже собирался выдать без ремонта и когда собрал и подключил акб - отключаться перестал. Отключаю АКБ и те же грабли, от БП без акб крашится, с акб всё нормально. Либо гдето не доглядел, либо так задумано производителем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 09:56
С родным БП одинаково, что с АКБ, что без него отключается. От ЛБП без АКБ пока мучаю. Можно попробовать с АКБ и ЛБП, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 20:23
Так, думаю тему можно закрыть. Подкинул БП помощнее, все заработало. И с АКБ, и без нее, ничего не отключается. Правда АКБ дохлая, но это отдельно буду разбираться и менять.
Всем спасибо за участие и подсказки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator 300 PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P) Пробил мосфет PQ1701 AON6962
vti_it
02 май 2026, 13:10
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается
kolllan
2436
15 дек 2022, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT
lascorpio
19
5097
28 июн 2023, 10:33
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
4045
24 июн 2022, 22:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ph317-52-73p6 (LA-F991P rev. 1c) помогите восстановить DMI
lascorpio
04 апр 2023, 23:58
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
