Текущее время: 02 ноя 2026, 11:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты |
MoneyBot
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты  Добавлено: 15 апр 2025, 08:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 06:05 Наличности на руках: 31.11
Сообщения: 159 Откуда: tajikistan
sasha_m писал(а): Ну отключить, допустим, можно, а картинку кто показывать будет? так у него dis имеется
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты  Добавлено: 15 апр 2025, 09:46 |
MullobaevArtem писал(а): так у него dis имеется
И как у большинства таких ноутбуков, эта DIS - 3D примочка к процессорному видео, которое все и рисует.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты  Добавлено: 15 апр 2025, 11:10 |
| Интересующийся |
фото платы ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- igils писал(а): И как у большинства таких ноутбуков, эта DIS - 3D примочка к процессорному видео, которое все и рисует. значить не выйдет без замены проца?
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты  Добавлено: 15 апр 2025, 11:16 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): так это не DA0X8MMB6D0 да у меня их два извините перепутал)DAX8MMB18DO
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты  Добавлено: 15 апр 2025, 12:48 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): как определили что встроенное видео?
на процессоре 2 чипа ,один дросесель с видеочипом находится в кз,при подаче он кипит сам чип именно видео,удалил дроссель старт появился ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ---------- Brtth писал(а): как определили что встроенное видео?
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты  Добавлено: 15 апр 2025, 12:58 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Второй (маленький) кристалл это хаб, а не видео. Отдайте в сервис, не доламывайте
Каким образом может появиться старт без хаба? Или типа лампочка зажглась - это "старт"? допустим старт от кнопки вкл и дальше белый экран все питания поднимаются,и да по схеме смотрю вроде как ,доламывать это как? Вроде вопрос такой можно ли отключить UMA не сталкивался сам или же нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Второй (маленький) кристалл это хаб не видел чтоб ноут включался с битым хабом вроде)PCH_PWROK в норме
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты  Добавлено: 15 апр 2025, 13:03 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Ответ по сути вопроса вам дали уже - EDP на этой плате в проце, и без встройки рисовать картинку на матрицу некому, дискретка там просто вычислительный модуль, саму картинку на матрицу она не передаёт Но мне теперь уже даже интересно, КЗ это сколько в Омах? Какой именно дроссель вы скинули? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- MullobaevArtem писал(а): не видел чтоб ноут включался с битым хабом вроде)PCH_PWROK в норме
Ну вот потому и вопрос
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 апр 2025, 13:15 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Ответ по сути вопроса вам дали уже - EDP на этой плате в проце, и без встройки рисовать картинку на матрицу некому, дискретка там просто вычислительный модуль, саму картинку на матрицу она не передаёт
ну за однозначный ответ спс sasha_m писал(а): Но мне теперь уже даже интересно, КЗ это сколько в Омах? Какой именно дроссель вы скинули? в омах полное кз pl9000 если верить схеме ,при замерах все питания кратковременно поднимаются кроме одного и не было старта
