Текущее время: 01 ноя 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 07:40
Здраствуйте,ноут пришел с диагнозом не включается,диагностика показала что проблема с кристалом uma видео.Вопрос можно ли отключить встроенное видео и возможно ли это вообще,снял дроссель встроеного видео старт есть и белый экран
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 07:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну отключить, допустим, можно, а картинку кто показывать будет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 08:27
так у него dis имеется
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 08:34
MullobaevArtem
фото платы покажите
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 09:46
Светлая память
Светлая память
И как у большинства таких ноутбуков, эта DIS - 3D примочка к процессорному видео, которое все и рисует.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 11:10
фото платы
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
значить не выйдет без замены проца?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 11:13
так это не DA0X8MMB6D0
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 11:16
да у меня их два извините перепутал)DAX8MMB18DO
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 11:41
как определили что встроенное видео?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 12:48
на процессоре 2 чипа ,один дросесель с видеочипом находится в кз,при подаче он кипит сам чип именно видео,удалил дроссель старт появился
---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Второй (маленький) кристалл это хаб, а не видео. Отдайте в сервис, не доламывайте
Каким образом может появиться старт без хаба? Или типа лампочка зажглась - это "старт"?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 12:58
допустим старт от кнопки вкл и дальше белый экран все питания поднимаются,и да по схеме смотрю вроде как ,доламывать это как?
Вроде вопрос такой можно ли отключить UMA не сталкивался сам или же нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
не видел чтоб ноут включался с битым хабом вроде)PCH_PWROK в норме
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 13:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ответ по сути вопроса вам дали уже - EDP на этой плате в проце, и без встройки рисовать картинку на матрицу некому, дискретка там просто вычислительный модуль, саму картинку на матрицу она не передаёт
Но мне теперь уже даже интересно, КЗ это сколько в Омах? Какой именно дроссель вы скинули?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Ну вот потому и вопрос
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 13:15
ну за однозначный ответ спс
в омах полное кз pl9000 если верить схеме ,при замерах все питания кратковременно поднимаются кроме одного и не было старта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается
Sir_Kot
31 авг 2022, 11:55
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10
parhatskiy
3708
10 фев 2022, 23:08
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) не работает тачпад, глючит клава
Away
30 май 2023, 20:15
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 450 g7 (da0x8mmb6d0) Не включается
nekromantred
29 окт 2026, 19:11
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 G7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Правка BIOS
miha.#1
2531
23 окт 2023, 16:49
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
