Текущее время: 11 ноя 2026, 22:48
| Автор |
damir357
Заголовок сообщения: AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43)  Добавлено: 15 апр 2025, 09:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:57 Наличности на руках: 105.57
Сообщения: 222 Откуда: Казахстан
Всем привет, ноут пришел с ошибкой 43 на видеокарте, изначально не было питания на видеопамять 1.2v, питание восстановил, но ошибка не ушла, и в mods не проходит инициализацию, если ввести команду ./mats -e 5 -n 00 то пишет memory not allocated, стоит gn21-x2-k1-a1, память hynix, общий обьем на 6гб, подтолкните в нужном направлении, что искать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43) |
MoneyBot
damir357
Заголовок сообщения: Re: AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43)  Добавлено: 15 апр 2025, 14:49 |
| Начинающий |
SenV писал(а): А сопротивление какоет по чипу и по памяти? Что показывает GPU-Z?
bios version- unknown memory type- unknown memory size- 0mb сопротивление 140 ОМ
damir357
Заголовок сообщения: Re: AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43) [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 апр 2025, 11:36 |
| Начинающий |
Версия у меня 520.175, вводил ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest. Лог прикрепляю в архиве ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Текстовый лог есть, его интересно посмотреть, мало вводных данных. в общем раздобыл такую же плату один в один, биосы перекинул на свою, сначала был черный экран после загрузки ОС, потом решил еще разок пошатать чип на станции, так как уже перекатал ее ранее, и после этого все заработало, биосы рабочие залью в ветке для BIOS.
