Текущее время: 11 ноя 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 09:45
Всем привет, ноут пришел с ошибкой 43 на видеокарте, изначально не было питания на видеопамять 1.2v, питание восстановил, но ошибка не ушла, и в mods не проходит инициализацию, если ввести команду ./mats -e 5 -n 00 то пишет memory not allocated, стоит gn21-x2-k1-a1, память hynix, общий обьем на 6гб, подтолкните в нужном направлении, что искать?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 12:45
А сопротивление какоет по чипу и по памяти?
Что показывает GPU-Z?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 14:49
bios version- unknown
memory type- unknown
memory size- 0mb
сопротивление 140 ОМ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 18:25
Напряжение +1.8VSDGPU_AON на флехе видеобиос UVB1 есть и nvflash может считать с нее прошивку? Осмотрите обвязку на предмет поврежденных деталей.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 14:35
1.8 на vbios есть, контроллер памяти запитан отдельно на 4050, там 1.2в есть, биос через nvflash считывается, при проверке модсом ошибка, закрепил фото
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 14:50
Какие команды в mods указаны для теста, версия mods какая? Текстовый лог есть, его интересно посмотреть, мало вводных данных.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 11:36
Версия у меня 520.175, вводил ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest. Лог прикрепляю в архиве
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
в общем раздобыл такую же плату один в один, биосы перекинул на свою, сначала был черный экран после загрузки ОС, потом решил еще разок пошатать чип на станции, так как уже перекатал ее ранее, и после этого все заработало, биосы рабочие залью в ветке для BIOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-58 (LA-L978P) не включается
Дидар
1155
13 дек 2024, 18:40
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer an515-58 (LA-L978P) сопротивление по +VCC_GT
kairtel
25 мар 2025, 08:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-58-7514 IH50A LA-L978P какой из биосов?
в форуме Поиск BIOS
Даврон
24 май 2026, 12:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата V150RNEMB-0D i5 RTX4050
stafford
24 янв 2025, 10:15
stafford Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050
в форуме MSI
Garfield1994
1818
23 июл 2025, 15:01
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 49
