Текущее время: 16 ноя 2026, 23:59
| Автор |
userautomation27
Заголовок сообщения: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта  Добавлено: 16 апр 2025, 16:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 апр 2025, 12:00 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 3 Откуда: Khabarovsk
Добрый день! Новичок в ремонте. Powercolor rx470 4gb. Досталась после майнинга, судьба не известна. Половина памяти родная, но на вид ужаренная hynix, половина, очевидно, перепаянные - micron. Как основная видеокарта в системе, при запуске компа, стартует и через несколько секунд вентиляторы стопорятся. POST-платы пока нет, нечем посмотреть на чем встаёт. При загрузки со встройки, вентили у этой видюхи шуршат постоянно. В windows карта определяется, дрова на нее встают. В gpu-z отображается инфо, но сенсоры не показывают ничего. Также память в gpu-z определяется как micron, и объем 0. Хотя прошивал (см. ниже) bios от такой платы с памятью hynix. BIOS прошивается. Собственно предыдущий хозяин сказал, что якобы, в ней BIOS для майнинга и поэтому нет картинки. Я прошил в нее BIOS с techpowerup для ровно такой платы с hynix - не помогло. Объект интереса - скорее хобби для души (разобраться, расковырять).
Прошу совета куда и в какой последовательности копать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта  Добавлено: 16 апр 2025, 19:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 285.79
Сообщения: 611 Откуда: Могилев
userautomation27 писал(а): Прошу совета куда и в какой последовательности копать Для начала, скрин с gpu-z. Потом, точную маркировку чипов и ссылку на биос.
userautomation27
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта  Добавлено: 17 апр 2025, 09:18 |
| Я тут случайно |
Обновленная информация. Все таки объем памяти показывает и показывает что память Hynix. Однако система с воткнутой видюхой bsod-ит. Кое-как сфотографировал gpu-z (см. вложения). Греется она в районе питальников и чипа достаточно сильно и сенсоры показывают почему-то загрузку gpu 100%. Если пытаться запустить как основную - попытка рестарта через каждые 5-7 секунд (вентиляторы начинают крутиться и останавливаются). Bios шил вот этот: https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 160731.romПо памяти тоже новая информация. При внимательном рассмотрении - ее дважды видимо чинили. Или один раз, но садили разную память. Микросхемы памяти такие: 1. те что родные ужаренные : - (A0, A1) Hynix h5gc4h24ajr (партия 625A) 2. те что перепаянные: - (B0, B1, D0, D1): Micron 7zb77 (D9VVR); - (C0, C1): Hynix h5gc4h24ajr (партия 550A)
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта  Добавлено: 17 апр 2025, 09:53 |
| Пользователь |
userautomation27 писал(а): . те что родные ужаренные : - (A0, A1) Hynix h5gc4h24ajr (партия 625A) 2. те что перепаянные: - (B0, B1, D0, D1): Micron 7zb77 (D9VVR); - (C0, C1): Hynix h5gc4h24ajr (партия 550A) Вообще очень странно, как это работало и работало ли вообще? Ладно разные производители и частоты разные, но объемы микрух: одни на 512mb, другие на 1gb. Какого на моей практике не встречалось:-) Может кто подскажет более опытный. Могу посоветовать, только перебирать разные биосы, в том числе с памятью от микрон попробовать, от 570. Тут есть несколько тем с подобными вопросами
ЦИТАТА:
если кому интересно hynix отлично работает с samsung , c таймингами от samsung . micron отлично работает с hynix , с таймингами от micron если на оборот , то валятся ошибки записи в память
userautomation27
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта  Добавлено: 17 апр 2025, 11:41 |
| Я тут случайно |
Я тоже думаю, что больше - не меньше. Контроллер памяти просто не будет дергать старшую адресную линию. Если она вообще на текстолите до него разведена.
Тогда такой вопрос. Если я возьму китайскую сборку с tserver и попытаюсь погонять память, если исходить из гипотезы, что контроллер памяти в чипе живой, и какая-то банка памяти живая, хоть одна, я получу позитивный тест по этому каналу? Кароч, идея в том, чтобы сразу точно определить жив ли чип, как минимум подает признаки жизни контроллер памяти. И если жив, может тест памяти покажет мне какие каналы не работают. И если это окажутся каналы с микроном, то это прям хороший повод заморочиться с таймингами. Я корректно рассуждаю?
Кто нить смотрел скрин gpu-z? Отчего может быть что частота чипа 0, а нагрузка 100%? Я прозвонил питание на чип и линию 1,8В, насколько мне позволило видео с youtube понять куда тыкать чтоб прозванивать - коротыша точно нет.
Srgey_V
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта  Добавлено: 17 апр 2025, 11:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Новосибирск
Частота 0 обычно из-за кривого драйвера. Попробуйте поставить драйвер по старее. На нагрузку, честно, никогда не смотрел.
Она как-то определяется, дальше хоть как прямой путь к t-serverу.
Да, и он очень редко показывает какую-то конкретную банку, обычно ошибки по всему каналу. И даже если показывает одну, лучше заменить сразу обе, т.к. вторая потом через неделю, условно, отъезжает.
