Текущее время: 18 ноя 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 16:34
Добрый день! Новичок в ремонте.
Powercolor rx470 4gb. Досталась после майнинга, судьба не известна. Половина памяти родная, но на вид ужаренная hynix, половина, очевидно, перепаянные - micron.
Как основная видеокарта в системе, при запуске компа, стартует и через несколько секунд вентиляторы стопорятся. POST-платы пока нет, нечем посмотреть на чем встаёт.
При загрузки со встройки, вентили у этой видюхи шуршат постоянно. В windows карта определяется, дрова на нее встают. В gpu-z отображается инфо, но сенсоры не показывают ничего. Также память в gpu-z определяется как micron, и объем 0. Хотя прошивал (см. ниже) bios от такой платы с памятью hynix.
BIOS прошивается. Собственно предыдущий хозяин сказал, что якобы, в ней BIOS для майнинга и поэтому нет картинки. Я прошил в нее BIOS с techpowerup для ровно такой платы с hynix - не помогло.
Объект интереса - скорее хобби для души (разобраться, расковырять).
Прошу совета куда и в какой последовательности копать.
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 19:26
Для начала, скрин с gpu-z.
Потом, точную маркировку чипов и ссылку на биос.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 09:18
Обновленная информация. Все таки объем памяти показывает и показывает что память Hynix. Однако система с воткнутой видюхой bsod-ит. Кое-как сфотографировал gpu-z (см. вложения). Греется она в районе питальников и чипа достаточно сильно и сенсоры показывают почему-то загрузку gpu 100%. Если пытаться запустить как основную - попытка рестарта через каждые 5-7 секунд (вентиляторы начинают крутиться и останавливаются).
Bios шил вот этот: https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 160731.rom
По памяти тоже новая информация. При внимательном рассмотрении - ее дважды видимо чинили. Или один раз, но садили разную память. Микросхемы памяти такие:
1. те что родные ужаренные :
- (A0, A1) Hynix h5gc4h24ajr (партия 625A)
2. те что перепаянные:
- (B0, B1, D0, D1): Micron 7zb77 (D9VVR);
- (C0, C1): Hynix h5gc4h24ajr (партия 550A)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 09:53
Вообще очень странно, как это работало и работало ли вообще?
Ладно разные производители и частоты разные, но объемы микрух: одни на 512mb, другие на 1gb.
Какого на моей практике не встречалось:-) Может кто подскажет более опытный.
Могу посоветовать, только перебирать разные биосы, в том числе с памятью от микрон попробовать, от 570. Тут есть несколько тем с подобными вопросами
ЦИТАТА:
если кому интересно
hynix отлично работает с samsung , c таймингами от samsung . micron отлично работает с hynix , с таймингами от micron если на оборот , то валятся ошибки записи в память
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 10:38
Память большего объема можно ставить вместо меньшего, точно могу сказать, что на R9 280 это работает, на RX-ах скорее всего тоже, но не пробовал.
Главное чтоб по частоте и по скорости подходила. И в канале А только та память, что в биосе, само собой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:41
Я тоже думаю, что больше - не меньше. Контроллер памяти просто не будет дергать старшую адресную линию. Если она вообще на текстолите до него разведена.
Тогда такой вопрос. Если я возьму китайскую сборку с tserver и попытаюсь погонять память, если исходить из гипотезы, что контроллер памяти в чипе живой, и какая-то банка памяти живая, хоть одна, я получу позитивный тест по этому каналу? Кароч, идея в том, чтобы сразу точно определить жив ли чип, как минимум подает признаки жизни контроллер памяти. И если жив, может тест памяти покажет мне какие каналы не работают. И если это окажутся каналы с микроном, то это прям хороший повод заморочиться с таймингами. Я корректно рассуждаю?
Кто нить смотрел скрин gpu-z? Отчего может быть что частота чипа 0, а нагрузка 100%? Я прозвонил питание на чип и линию 1,8В, насколько мне позволило видео с youtube понять куда тыкать чтоб прозванивать - коротыша точно нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:52
Частота 0 обычно из-за кривого драйвера. Попробуйте поставить драйвер по старее. На нагрузку, честно, никогда не смотрел.
Она как-то определяется, дальше хоть как прямой путь к t-serverу.
Да, и он очень редко показывает какую-то конкретную банку, обычно ошибки по всему каналу.
И даже если показывает одну, лучше заменить сразу обе, т.к. вторая потом через неделю, условно, отъезжает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания для майнинга btc 1800w
shiks
12782
13 янв 2020, 15:45
KC2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие банки меня? Карта с майнинга Gainward gtx1060 6gb
shooting
2579
09 дек 2019, 12:22
o3on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП FP2000 для майнинга, подобрать аналог mosfet
nrgizer79
12 дек 2021, 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата для майнинга - TB150M8 PRO UEFI.
oleg4
07 мар 2026, 19:51
oleg4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RX470 помогите распознать элемент.
sva2007
30 окт 2020, 18:45
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
