Текущее время: 07 ноя 2026, 22:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 11:25
Asus prime B360M-A rev1.02
При подключении блока питания загорается подсветка.
При замыкании пинов плата начинает крутить кулеры процессора и видеокарты, потом слышно один короткий сигнал спикера но изображения нету даже спустя 10мин.
Биос прошивал с офф сайта. Не прописывал UUID, Mac, SerialNum
На плате есть одна царапина с обратной стороны рядом с чипсетом но не глубокая.
Один дроссель( по boardview PL1310) выдает 0в, а остальные около 1в.
На клавиатуре лампочки Caps-Lock и Num-Lock не светятся(PS/2)
Процессор: Celeron g4930
Тестовая видеокарта: GT740 и GT240(обе в других пк рабочие)
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 11:56
Или это писк инициализации и тогда нужно искать куда делось изображение или нет и тогда желательно понять с чего она пищит.
Если это писк инициализации то клавиатура должна реагировать на Caps. Возможно просто PS/2 неисправен?
С интегрированной видеокарты изображение есть?
На плате есть разъём TPM, идея посмотреть посткоды напрашивается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 12:31
Со встроенной графики тоже нет изо?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 12:50
тоже нет
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 28 секунд: ----------
У меня нет посткарты, если можно как-то посмотреть без посткарты я только за
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 13:00
Теоретически к TPM разъёму можно приколхозить дешевую посткарту которая меньше 400р стоит на али.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 15:11
А других способов продиагностровать нет?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 16:47
Есть отличный способ. Несете в СЦ и там все сделают за ваши деньги, раз сами заморачиваться не хотите/не можете/не хватает знаний (нужное подчеркнуть).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 08:41
есть. при достаточном понимании работы схемотехники и наличии осцилографа.
а это дороже постки, поэтому либо учиться, либо мастеру отдать
если очень сильное намерение разобраться, можно вычитать, каким сигналом дата с тпма сигнализирует код ошибки, покурить даташит и обвязку, и прикорлхозить усилок со светодиодом
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 09:41
Согласен, отличный способ но плата была куплена чтобы учится/развлекаться/просто по приколу (нужное подчеркнуть).
А если без шуток то есть большое желание разобраться в чем проблема самому
не получиться потому что не нашел даташит но есть boardview
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 21:55
достаньте память - убедитесь что плата коректно коды отрабатывает ,должна голосить 3 сигнала,а так ловите капс лоск или диод на мониторе через минуту загорается или нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 15:51
Без памяти пикает как надо, то есть доходит до проверки ОЗУ
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 17:23
Дамп биоса обрезали?
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 14:53
через UEFI Tool извлек из капсулы
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 15:31
выложите сюда,я если честно не знаю что делает уефитулс
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 18:24
Ну из опыта если зашить целиком/неправильно обрезанную капсулу, то не будет никакого писка - инита вообще нет, попадали в ремонт платы с такой прошивкой.
Попробуйте этот
PRIME-B360M-A-ASUS-1602_cut.rar
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 20:53
После перепрошивки дампом отсюда viewtopic.php?f=224&t=19519&start=660
пропал писк при инициализации, позже попробую ваш но не думаю что в этом дело
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 10:05
Внимательнее осмотрите сокет, возможно контакт поврежден на ножке сокета. Ножка может быть не гнутой и бегло ее не обнаружить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 08:36
Некоторые ножки я уже выпрямлял до запуска
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 09:21
Ещё раз осмотрите эти контакты, проблема может быть в них.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 09:35
А зачистить и прозвонить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 14:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H81G-rev1 4 кароткии сигнал даёт питания все как положено изображение нету
Kakysh
27 апр 2022, 02:03
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
в форуме Asus
vovov
28 ноя 2020, 15:04
vovov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M нет изо и писков спикера. Проблема с BIOS
в форуме Asus
XyLiGuNTyT
754
18 янв 2026, 12:23
XyLiGuNTyT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся
в форуме Gigabyte
Iep2018
14
6426
19 дек 2017, 15:00
Iep2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
