Текущее время: 11 ноя 2026, 23:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету |
MoneyBot
Pathof943
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету  Добавлено: 27 апр 2025, 12:50 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 апр 2025, 10:01 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 16 Откуда: Serbia
Pc_Nix_Info писал(а): Со встроенной графики тоже нет изо? тоже нет ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 28 секунд: ---------- pessimist писал(а): На плате есть разъём TPM, идея посмотреть посткоды напрашивается.
У меня нет посткарты, если можно как-то посмотреть без посткарты я только за
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету  Добавлено: 30 апр 2025, 08:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 100.35
Сообщения: 147 Откуда: Владивосток
Pathof943 писал(а): А других способов продиагностровать нет?
есть. при достаточном понимании работы схемотехники и наличии осцилографа. а это дороже постки, поэтому либо учиться, либо мастеру отдать если очень сильное намерение разобраться, можно вычитать, каким сигналом дата с тпма сигнализирует код ошибки, покурить даташит и обвязку, и прикорлхозить усилок со светодиодом
Pathof943
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету  Добавлено: 01 май 2025, 09:41 |
| Я тут случайно |
YunicheK писал(а): Есть отличный способ. Согласен, отличный способ но плата была куплена чтобы учится/развлекаться/просто по приколу (нужное подчеркнуть). А если без шуток то есть большое желание разобраться в чем проблема самому alexandr777 писал(а): покурить даташит и обвязку не получиться потому что не нашел даташит но есть boardview
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету  Добавлено: 03 май 2025, 17:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
Pathof943 писал(а): Биос прошивал с офф сайта. Дамп биоса обрезали?
Pathof943
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету  Добавлено: 04 май 2025, 14:53 |
| Я тут случайно |
sashok289 писал(а): Дамп биоса обрезали? через UEFI Tool извлек из капсулы
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету  Добавлено: 04 май 2025, 15:31 |
| Начинающий |
Pathof943 писал(а): через UEFI Tool извлек из капсулы выложите сюда,я если честно не знаю что делает уефитулс
vit975
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету  Добавлено: 14 май 2025, 18:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Ну из опыта если зашить целиком/неправильно обрезанную капсулу, то не будет никакого писка - инита вообще нет, попадали в ремонт платы с такой прошивкой. Попробуйте этот
Вложение: PRIME-B360M-A-ASUS-1602_cut.rar
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету |
MoneyBot
dima644
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету  Добавлено: 14 авг 2025, 09:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 120 Откуда: Челябинск
Pathof943 писал(а): На плате есть одна царапина с обратной стороны рядом с чипсетом но не глубокая. А зачистить и прозвонить?
