Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:11
MS-16R31
KB9028Q
SR3Z0 Intel Core i5
N17P-G0-OP-A1
Схемы нет , ориентируюсь по MS-16R1
Принесли аппарат после двух сервисов .Изначально ноут включался чел просто отнес на ТО, где его благополучно привалили.
Обнаружено КЗ по +3VALW тоесть LDO в шимке (TPS51225C) дежурного кончился,замена на точно такую же. Биос до меня штополи поэтому был залиты проверенный, прошивка KB9028 гуд. , KB9028 поменял на всякий пожарный естествено прошил .
Что имеем:
На кнопку реакция есть , потребление поднимается всего до 50mA и через 5 сек падает до 0. в этот момент поднимаются основные +3V , +5V , 1.05V , хаб биос не читает , часы тикают, 24МГц на месте ,USB короткого нет.
Прошелся по MS-16R1 Power on Block Diagram на 10 пункте PM_SLP_S4# застрял ,сигнал зажат хабом на землю после нажатия кнопки Вкл , хаб под замену или же я что-то пропустил ? :du_ma_et: :du_ma_et:
Но в схеме MS-16R1 есть пункт 4 (+1_8VSUS) которого я не нашел в своей платформе (MS-16R31) . На плате нашел пару восьминожек как раз MP2143DJ как в схеме на MS-16R1 но на них тишина на EN и PGOOD скорее всего алгоритм запуска отличается и стартуют они позже.
Забыл сказать что KB шью прогером RT809H но я не думаю ,что он криво шьет этого поука :-(
 Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 14:58
Светлая память
Светлая память
Такой же аппарат , та же мать и такое же поведение
Замена хаба ничего не изменила
изучаю дальше
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 21:47
Лишенко Александр писал(а):
изучаю дальше
Тогда воюем вместе :)
Заказал хаб , на следующей неделе будут результаты . Если что интересное найдете поделитесь плиз .
А это проверяли ? Такая же история ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 22:08
Светлая память
Светлая память
так же застрял
хаб менял
нет SUS_ON с мульта
чую - какая то мелочь сдохла
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 12:05
Хаб махнул результат не поменялся :-( копаем дальше
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 18:24
В поисках истины.... записки психа оставлю тут :-)
SUS_on 3V
AC_PRESENT 0V
AC_ok 3V
RUN_ON 3V
PM_PWRBTN # 3V
EC_PCH_PWORK 0V
RSMRST# 3V
KBRST# 0.8V :du_ma_et:
PM_SLP_S3# 0V
PM_SLP_S4# 0V
SUS_CLK 32КГц
EC_RTC_RST# 3V
SUSPWROK 3V
LID# 3V
LPC_RST 0V
DIMM_ON_1V2 0V
Все напруги появляются после нажатия кнопки вкл на 10 секунд с током на БП в 40мА
Так же в упор не нахожу на этой плате 1.8 VALW которые по логике должны быть
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 09:32
Светлая память
Светлая память
Однако не понятно - откуда у вас RUN_ON 3V ?
он появляется намного позже и открывает комутирующие силовых 3 и 5 в
и если у вас комутирующие будут открыты - потребление будет значительно больше
пока мульт слипы не получит - RUN_ON появиться ну никак не должен
видимо вы что то путаете
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 19:34
Сори перепроверил 116 пин RUN_ON по нулям , а AC_PRESENT 3V . Замеры снимал под конец рабочего дня глаз замылился ;)
Слипы так же по нулям
Что может мешать хабу поднять слипы и вычитать прошивку биос ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:17
Чисто теоретически, если кварц 32 генерит, значит с RTC_VCC, RTC_RST все ок.
RSM_RST# и трансляция кнопки есть, имхо остается подтяжка по INTRUDER, но тут придется мост снимать чтобы отыскать сигнал и резистор.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 19:27
Наши не сдаются :-)
Все это время мне не давало покоя то, что на хабе нет 1.8V . Долгие муторные поиски дали результат .Путем сравнения схем,пинов хаба ,емкостей на корпусе хаба был найдена емкость на которой должно быть напряжение +1.8VSUS но вместо положенных 1.8 на нем оказалось 0.8 попугаев. Сейчас скажут это не по феншую , ты убийца ноутбуков и тд , но в нужную точку было подано нужное напряжение и о чудо ноутбук частично ожил но...
По USB тестеру инициализация проходит - писк, светодиод весело моргает но спустя 3 секунды начинает мигать медленно типо нет инита . Картинки на матрицу нет , ток замирает на 1,3A и все
Обмен на флэш естественно есть , все напруги поднимаются .
Что дальше пока не понятно , будет время подключу пост карту посмотрим, что она скажет .
PS И все же не понятно про +1.8VSUS куда они пропали и откуда должны появится. Рядом с хабом есть обвязка с отсутствующими с завода элементами которые судя по всему и должны образовать нужное нам напряжение но в другой ревизии ноутбука . Схема на сей девайс отбросила бы кучу вопросов возникающих в моей деревянной голове :kli_ny:
PS PS Блин ну ваще пипец Лишенко Александр ну как так .... вечная память ... только хотел вопрос задать в личку ... вроде недавно преписывались по ремонту этой платформы :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 11:16
я тоже так и не разобрался где эти 1.8 формируются. единственное что вполне они формируются из 1V8_AON на pu10(mp2143) и переключатся в 1V8_main через u15 согласно схеме. еще на q18 что то похожее. все дальше по схеме больше ни чего не установлено. тут даже схема не развеивает непонятки)))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 19:43
board view и схема 16r31
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
вот боард
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 09:14
Timon347 писал(а):
вот боард
pu14 отсутствует на плате))) сообственно буква Х перед названием мс об этом даже намекает)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 19:21
сорян, вот
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 13:24
Ну что разобрались? у меня на 1.8 микрахе нету енабла, вобщем не могу понять куда он идет или откуда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Timon347
44
9710
17 ноя 2021, 17:19
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16R3 (MS-16R31) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
nurik2604
14 окт 2020, 13:44
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (ms-16r31 rev 1.0) не работает клавиатура
в форуме MSI
Voffka212
2463
28 апр 2021, 09:49
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16R3 (плата ms-16r31 v 1.0)
MaitreZeek
16 авг 2021, 17:48
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (MS-16R31) Что за видео чип.
в форуме MSI
Uicholi
2537
09 янв 2023, 12:49
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 8
