Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
| Автор |
kedrikov
Заголовок сообщения: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации  Добавлено: 03 июл 2021, 19:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 10:59 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 43 Откуда: Азов
MS-16R31 KB9028Q SR3Z0 Intel Core i5 N17P-G0-OP-A1 Схемы нет , ориентируюсь по MS-16R1 Принесли аппарат после двух сервисов .Изначально ноут включался чел просто отнес на ТО, где его благополучно привалили. Обнаружено КЗ по +3VALW тоесть LDO в шимке (TPS51225C) дежурного кончился,замена на точно такую же. Биос до меня штополи поэтому был залиты проверенный, прошивка KB9028 гуд. , KB9028 поменял на всякий пожарный естествено прошил . Что имеем: На кнопку реакция есть , потребление поднимается всего до 50mA и через 5 сек падает до 0. в этот момент поднимаются основные +3V , +5V , 1.05V , хаб биос не читает , часы тикают, 24МГц на месте ,USB короткого нет. Прошелся по MS-16R1 Power on Block Diagram на 10 пункте PM_SLP_S4# застрял ,сигнал зажат хабом на землю после нажатия кнопки Вкл , хаб под замену или же я что-то пропустил ? Но в схеме MS-16R1 есть пункт 4 (+1_8VSUS) которого я не нашел в своей платформе (MS-16R31) . На плате нашел пару восьминожек как раз MP2143DJ как в схеме на MS-16R1 но на них тишина на EN и PGOOD скорее всего алгоритм запуска отличается и стартуют они позже. Забыл сказать что KB шью прогером RT809H но я не думаю ,что он криво шьет этого поука
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации |
kedrikov
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации  Добавлено: 07 июл 2021, 21:47 |
| Интересующийся |
Лишенко Александр писал(а): изучаю дальше Тогда воюем вместе :) Заказал хаб , на следующей неделе будут результаты . Если что интересное найдете поделитесь плиз . kedrikov писал(а): Прошелся по MS-16R1 Power on Block Diagram на 10 пункте PM_SLP_S4# застрял ,сигнал зажат хабом на землю после нажатия кнопки Вкл А это проверяли ? Такая же история ?
kedrikov
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации  Добавлено: 16 июл 2021, 18:24 |
| Интересующийся |
В поисках истины.... записки психа оставлю тут SUS_on 3V AC_PRESENT 0V AC_ok 3V RUN_ON 3V PM_PWRBTN # 3V EC_PCH_PWORK 0V RSMRST# 3V KBRST# 0.8V PM_SLP_S3# 0V PM_SLP_S4# 0V SUS_CLK 32КГц EC_RTC_RST# 3V SUSPWROK 3V LID# 3V LPC_RST 0V DIMM_ON_1V2 0V Все напруги появляются после нажатия кнопки вкл на 10 секунд с током на БП в 40мА Так же в упор не нахожу на этой плате 1.8 VALW которые по логике должны быть
kedrikov
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации  Добавлено: 17 июл 2021, 19:34 |
| Интересующийся |
Лишенко Александр писал(а): Однако не понятно - откуда у вас RUN_ON 3V ? Сори перепроверил 116 пин RUN_ON по нулям , а AC_PRESENT 3V . Замеры снимал под конец рабочего дня глаз замылился ;) Слипы так же по нулям Что может мешать хабу поднять слипы и вычитать прошивку биос ?
kedrikov
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации  Добавлено: 21 авг 2021, 19:27 |
| Интересующийся |
Наши не сдаются Все это время мне не давало покоя то, что на хабе нет 1.8V . Долгие муторные поиски дали результат .Путем сравнения схем,пинов хаба ,емкостей на корпусе хаба был найдена емкость на которой должно быть напряжение +1.8VSUS но вместо положенных 1.8 на нем оказалось 0.8 попугаев. Сейчас скажут это не по феншую , ты убийца ноутбуков и тд , но в нужную точку было подано нужное напряжение и о чудо ноутбук частично ожил но... По USB тестеру инициализация проходит - писк, светодиод весело моргает но спустя 3 секунды начинает мигать медленно типо нет инита . Картинки на матрицу нет , ток замирает на 1,3A и все Обмен на флэш естественно есть , все напруги поднимаются . Что дальше пока не понятно , будет время подключу пост карту посмотрим, что она скажет . PS И все же не понятно про +1.8VSUS куда они пропали и откуда должны появится. Рядом с хабом есть обвязка с отсутствующими с завода элементами которые судя по всему и должны образовать нужное нам напряжение но в другой ревизии ноутбука . Схема на сей девайс отбросила бы кучу вопросов возникающих в моей деревянной голове  PS PS Блин ну ваще пипец Лишенко Александр ну как так .... вечная память ... только хотел вопрос задать в личку ... вроде недавно преписывались по ремонту этой платформы
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации  Добавлено: 12 окт 2021, 09:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
Timon347 писал(а): вот боард pu14 отсутствует на плате))) сообственно буква Х перед названием мс об этом даже намекает)))
