Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адаптере
Добавлено: 05 май 2025, 23:43
Зарегистрирован: 09 мар 2025, 15:18 Наличности на руках: 36.08 Сообщения: 14 Откуда: Болгария, Варна
Здравствуйте, форумчане! Lenovo IdeaPad Gaming 3 при подключенном адаптере и батарее не поднимает частоту ЦП выше 399МГц. Отсоединил батарею, подключил адаптер и ноутбук заработал как обычно без ограничений. Сопротивления фаз ЦПУ 6,5 Ом. Входные ключи целые, на линии В+ кОм. На дросселе зарядки батареи МОм. Буду признателен, если подскажете, что еще стоит проверить.
MoneyBot
MoneyBot
ResetTheBIOS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адап
Добавлено: 06 май 2025, 14:28
Да, забыл сказать, что ноутбук не хочет работать от АКБ. Ryzen 7 5800H RTX 3060
nik0
Добавлено: 07 май 2025, 21:21
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 02:39 Наличности на руках: 268.07 Сообщения: 626 Откуда: Kharkov
Чаржэр бустовый, акт + бп должно быть, от акб както живет? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адаптере Рабочий акб подкинуть?
ResetTheBIOS
Добавлено: 08 май 2025, 19:25
от АКБ не живет вообще. Подкинуть новый возможности нету. Сейчас вот буквально проверил обвзяку - нашел битый ключ Q310 по входу 19В. Заменю и посмотрю на реакцию.
ResetTheBIOS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адап [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 май 2025, 18:57
Да, все же дело было во входном ключе - перемычкой прикидывался.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 58
