Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адаптере
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 23:43
Здравствуйте, форумчане!
Lenovo IdeaPad Gaming 3 при подключенном адаптере и батарее не поднимает частоту ЦП выше 399МГц. Отсоединил батарею, подключил адаптер и ноутбук заработал как обычно без ограничений. Сопротивления фаз ЦПУ 6,5 Ом. Входные ключи целые, на линии В+ кОм. На дросселе зарядки батареи МОм.
Буду признателен, если подскажете, что еще стоит проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адап
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 14:28
Да, забыл сказать, что ноутбук не хочет работать от АКБ.
Ryzen 7 5800H RTX 3060
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 21:21
Чаржэр бустовый, акт + бп должно быть, от акб както живет?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адаптере
Рабочий акб подкинуть?
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 19:25
от АКБ не живет вообще. Подкинуть новый возможности нету. Сейчас вот буквально проверил обвзяку - нашел битый ключ Q310 по входу 19В. Заменю и посмотрю на реакцию.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адап  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 18:57
Да, все же дело было во входном ключе - перемычкой прикидывался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
Kroka
09 янв 2019, 11:33
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (la-k971p rev 1a) Короткое замыкание
SinCabeza
02 ноя 2022, 09:05
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
3229
18 ноя 2018, 15:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
3438
16 июл 2019, 16:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS
Xenon
10 ноя 2019, 15:21
Xenon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 58
