Costabrava писал(а):
Просаживалось В+, ничего не шевелилось. Проблема оказалась в usb3 контроллере на отдельной платке. Без нее ноут ожил.
USB-контроллер не причем, на отдельной платке расположен датчик света, который закрывается крышкой. Пока он на свету, входные ключи открываться не будут. Естественно, если платку отключить всё работает. Иногда и сам датчик дохнет и дает ложные срабатывания.
kernel security check failure
irql less or equal
system thread exception not handled.
Какие идеи, что это может быть?
Типичная смерть райзена
