Текущее время: 16 ноя 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev.D) Синий єкран при загрузке с любого носителя
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 20:38
Ноут пришел - не включается. Просаживалось В+, ничего не шевелилось. Проблема оказалась в usb3 контроллере на отдельной платке. Без нее ноут ожил. Но вылетает в синий экран при загрузке с любого носителя.
Ошибки при этом
kernel security check failure
irql less or equal
system thread exception not handled.
Возможно есть и другие, я не видел.
Загружался с NVME, с USB ( windows PE, установочные win 10-11).
Прошил биос через ezflash. Память менял.
Какие идеи, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev.D) Синий єкран при загрузке с любого носителя
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 01:16
USB-контроллер не причем, на отдельной платке расположен датчик света, который закрывается крышкой. Пока он на свету, входные ключи открываться не будут. Естественно, если платку отключить всё работает. Иногда и сам датчик дохнет и дает ложные срабатывания.
irql less or equal
Типичная смерть райзена
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 10:45
Это сигнал als_en?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 20:04
Решил резануть биос с офф. сайта. Распаковал без установки. Файлик на 800Н больше размера флешки. Отрезал от начала файла эти самые 800Н. Зашил флешку и нифига не работает.
Может кто знает, как там нужно резать? И не закодирован ли официальный дамп?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 20:12
viewtopic.php?f=294&t=136639
обычный файл
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 10:26
Подскажите, если кто знает, трафарет для данного процессора Ryzen 5 7535HS.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 10:46
Costabrava
Гугл -> ym3500c4t4mfg трафарет (BGA1140 FP5-FP7r2)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы Asus FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev. D)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
3338
30 янв 2024, 15:33
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 REV.D MODEL:NJS) разные BSODы
strix
3233
27 дек 2024, 20:54
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fa507nu (da0njsmbad0 rev D) Фото платы
VladimirY
20 ноя 2024, 12:09
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming A15 FA507NU (DA0NJSMBAD0 Rev:D) Помогите опознать элемент
vikrep
15 июл 2025, 06:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора
nekromantred
15
1476
14 ноя 2026, 13:29
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 47
