Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 18:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Проверить все мелкие электролиты в горячей части блока. Проверить электролиты дежурного питания в холодной части блока. gsa21 писал(а): т2 выводы 5 и 6 в холодной части замкнуты, обрыва нет Это про что?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 18:23 |
| Пользователь |
Сообщения: 525 Откуда: Russia
alex66p писал(а): Это про что?
трансформатор Т2 , видимо дежурный так как находится в дежурной части если в режиме прозвонки черный щуп в черный провод молекса , а красный на ножку транзистора Q5, то начинает вертется вентилятор и появляется напряжение +12,-12, +5, +5vsb но PG не горит и так крутит пока держишь на ножке q5 - 1.8 kHz
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 18:45 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Отпаять провода питания от платы к корпусу. Разобраться с электролитами. Проверить работу дежурки под нагрузкой и без нагрузки.
электрорлиты все заменил, кроме трех, так как они еще норма. если нагрузку подключить , то все также как и без нагрузки с19 = 4.8 мкф потери 1.5%, esr 1.6 ohm вроде живой
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 18:52 |
gsa21 писал(а): на ножке q5 - 1.8 kHz Нумерация элементов по какой схеме?
yurr
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 18:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 160.07
Сообщения: 225 Откуда: саранск
Q5 с оптроном PC1 подает напругу для питания ШИМки. проверить оптрон, диод D17, посмотреть есть ли 5 вольт на выводе 1 оптрона. но похоже что супервизор менять надо. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- gsa21 писал(а): с19 = 4.8 мкф потери 1.5%, esr 1.6 ohm не надо их мерить. надо их МЕНЯТЬ.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 19:02 |
yurr писал(а): похоже что супервизор менять надо. В связи с чем?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 19:16 |
yurr писал(а): супервизор должен Супервизор пока вполне работает правильно.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 19:24 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Нумерация элементов по какой схеме?
3 я ножка , получается на базе на эмитторе тоже есть = 0,9 kHz
Последний раз редактировалось gsa21 11 май 2025, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 20:05 |
| Пользователь |
yurr писал(а): на эмиттере Q5 должно быть вольт 15..
-0,09 -0,05 на эмиттере прыгает напряжение , на резистрах вокруг супервизора ноль вольт только есть на d17 =5,06 и 4,4 вольт
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 20:27 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Если транзистор Q5 в горячей части то измерения проводятся на выводах этого транзистора относительно общего провода горячей части. Электролитический конденсатор C32 поставить на напряжение 16В.
Измерить постоянное напряжение на конденсаторе C62 в горячей части.
Ок, тогда если щуп на радиатор и на эмиттер, то 15 вольт. с62 стоит на напряжение 35 вольт , понижать? постоянное напряжение на конденсаторе C62 в горячей части 15 вольт
Последний раз редактировалось gsa21 11 май 2025, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 20:32 |
gsa21 писал(а): тогда если щуп на радиатор Радиатор не всегда соединяют с общим проводом в своей части. ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- gsa21 писал(а): с62 стоит на напряжение 35 вольт , понижать? Его лучше ставить на 50 или 63 вольт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку |
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 20:48 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Его лучше ставить на 50 или 63 вольт.
поставил на 50 вольт
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 20:50 |
alex66p писал(а): Электролитический конденсатор C32 поставить на напряжение 16В. В дежурке.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 21:01 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): В дежурке.
поставил
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 21:03 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Что с каналом +3,3В?
ноль вольт, даже на сек не появляется
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 21:20 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Подключить нагрузку к блоку (например одну лампу по каналу +12В). Замкнуть аккуратно 2-й и 3-й выводы супервизора. Запустить блок. Измерить выходные напряжения каналов.
ноль вольт по всем каналам
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 21:30 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Отключить питание. Проверить Q5.
определился как транзистор биполярный
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 21:58 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Установить Q5 на плату. Подключить питание. Измерить постоянное напряжение на выводах Q5.
15 в на эмиттере 0 на коллекторе 15 в на базе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- yurr писал(а): на выводах 2 и 3 супервизора есть напряжение?
4,3 вольт
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 22:07 |
alex66p писал(а): Замкнуть аккуратно 2-й и 3-й выводы супервизора. Запустить блок. Измерить выходные напряжения каналов.
