Текущее время: 08 авг 2026, 14:42
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 18:29
Блок питания PowerBA RB-S450
В блоке питания применяется плата IP-SXXXT7-0 REV:1.5,
выполненная на основе микросхем: ШИМ-контроллера UC3845B;
ШИМ-контроллера источника дежурного напряжения STR-A6259H (маркировка - A6259H)
супрервизора WT751002.
ключи k4106
gbu406
высоковольтные конденсаторы на 470 мкф 200 вольт
на зеленом проводе 2.4v
фиолетовый - 5.06 вольт
на выходе Т2 переменное напр. 8 вольт 6 вывод
фото платы прилагаю
схему нашел , только у меня банки на 470 мкф
сопротивление на красном кабеле -80 ом
сопротивление на желтом кабеле -353ом
на красном -85 ом
При включении тестер фиксирует попытки запуска, лампочки +12 +5 -12 +5vsb загораются на секунду и потом постоянно горит +5vsb
и при этом дрыгается вентилятор
дежурный трансформатор т2 (выводы 5 и 6 в холодной части замкнуты), обрыва нет
Последний раз редактировалось gsa21 11 май 2025, 20:28, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:05
Проверить все мелкие электролиты в горячей части блока. Проверить электролиты дежурного питания в холодной части блока.
gsa21 писал(а):
т2 выводы 5 и 6 в холодной части замкнуты, обрыва нет
Это про что?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:23
alex66p писал(а):
Это про что?
трансформатор Т2 , видимо дежурный так как находится в дежурной части
если в режиме прозвонки черный щуп в черный провод молекса , а красный на ножку транзистора Q5, то начинает вертется вентилятор и появляется напряжение
+12,-12, +5, +5vsb
но PG не горит
и так крутит пока держишь
на ножке q5 - 1.8 kHz
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:39
Отпаять провода питания от платы к корпусу. Разобраться с электролитами. Проверить работу дежурки под нагрузкой и без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:45
электрорлиты все заменил, кроме трех, так как они еще норма.
если нагрузку подключить , то все также как и без нагрузки
с19 = 4.8 мкф потери 1.5%, esr 1.6 ohm
вроде живой
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:52
Нумерация элементов по какой схеме?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:55
Q5 с оптроном PC1 подает напругу для питания ШИМки.
проверить оптрон, диод D17, посмотреть есть ли 5 вольт на выводе 1 оптрона.
но похоже что супервизор менять надо.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
не надо их мерить. надо их МЕНЯТЬ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 20:02
В связи с чем?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 20:09
супервизор должен открыть оптрон.
хотя конечно не факт. согласен.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 20:16
yurr писал(а):
супервизор должен
Супервизор пока вполне работает правильно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 20:24
3 я ножка , получается на базе
на эмитторе тоже есть = 0,9 kHz
Последний раз редактировалось gsa21 11 май 2025, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 20:28
на эмиттере Q5 должно быть вольт 15..
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:05
-0,09
-0,05
на эмиттере прыгает напряжение ,
на резистрах вокруг супервизора ноль вольт
только есть на d17 =5,06 и 4,4 вольт
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:21
В блоке питания есть две области. Горячая часть и холодная часть. У каждой из них есть свой общий провод. Измерения в каждой части проводятся подключаясь к общему проводу своей части. Исключения из этого правила оговариваются отдельно.
Если транзистор Q5 в горячей части то измерения проводятся на выводах этого транзистора относительно общего провода горячей части.
Электролитический конденсатор C32 поставить на напряжение 16В.
Измерить постоянное напряжение на конденсаторе C62 в горячей части.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:27
Ок, тогда если щуп на радиатор и на эмиттер, то 15 вольт.
с62 стоит на напряжение 35 вольт , понижать?
постоянное напряжение на конденсаторе C62 в горячей части 15 вольт
Последний раз редактировалось gsa21 11 май 2025, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:32
Радиатор не всегда соединяют с общим проводом в своей части.
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
Его лучше ставить на 50 или 63 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:48
поставил на 50 вольт
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:50
В дежурке.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:01
alex66p писал(а):
В дежурке.
поставил
Что с каналом +3,3В?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:03
ноль вольт, даже на сек не появляется
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:11
Подключить нагрузку к блоку (например одну лампу по каналу +12В). Замкнуть аккуратно 2-й и 3-й выводы супервизора. Запустить блок. Измерить выходные напряжения каналов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:20
ноль вольт по всем каналам
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:24
Отключить питание. Проверить Q5.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:27
оптрон проверять и всю его обвязку.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:30
определился как транзистор биполярный
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:42
Установить Q5 на плату. Подключить питание. Измерить постоянное напряжение на выводах Q5.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:44
на выводах 2 и 3 супервизора есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:58
15 в на эмиттере
0 на коллекторе
15 в на базе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
4,3 вольт
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заголовок сообщения: rebel sxxxcq2-0 rev 2.0 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
gsa21
1079
14 май 2025, 12:55
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает
gsa21
21
1953
17 май 2025, 17:24
gsa21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер ANENG 613 показывает но не замеряет
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Даврон
01 июн 2025, 14:08
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fresh 'n rebel headphones
в форуме Аудиотехника
Slave82
31 янв 2022, 06:27
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power Rebel RB-S450HQ7-0
EBM
20 апр 2022, 15:11
EBM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
