Текущее время: 26 ноя 2026, 12:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: AN515-54 (la-h501) Без инита
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 15:56
Доброго всем!
Коллеги, подержите моё пиво... скажите что нибудь толковое. Я уже месяц не могу победить зверушку. Ноут зашел кирпичом и с полным ахтунгом по 5 вольтовой дежурке. В ней был полный коротыш, и, по факту, почти всё, что питалось от 5 вольт, ушло в электронный рай. Всё было заменено, сопротивление нормализовалось. На данный момент ноут стартует, поднимаются совершенно все напруги (коммутируемые тоже), немного динамического тока, потом статика в районе 1,2 ампера с постепенным увеличением по мере нагрева. Вычитка SPI есть. Не очень долгая, но в несколько пакетов. На LPC тихо. Инита нет, соотвественно VCC GT тоже нет. Интересно то, что Vcore напруга висит в районе 0,98 вольт, но при этом никакого обмена ШИМ проца с самим процом нет. Совсем нет. Алерт не активен. На доске менялся хаб (сейчас уже третий стоит), и проц два раза (сейчас стоит I7-9750h). Никакого эффекта жонглирование чипами не приносит. Шилось комплектом порезаным с оффса. Куда еще ткнуть? Что померять? Советуйте пожалуйста.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 16:00
а с озу есть обмен ? а то такое чувство что он память не видит
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 16:39
за месяц не удосужился обмен с памятью посмотреть :) но если память не видит, то какой то код на LPC должен выставить, то есть минимальный обмен на LPC быть должен
В сети
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 08:17
ncp81215 vboot. Стартовое(задается R), потом меняется по SVID. Мне думается так.
Про PGoodы/RSTы ни слова.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 09:30
ну, вот стартовое и задается, а потом не меняется. хотя и системный агент и IO проца запитаны. кто то не хочет обмена, и скорее всего этот кто то - проц. ресеты - с мульта конечно снят, в хаб rsmrst снят, хаб слипы снимает и дальше всё успешно происходит заканчивая pltrst. по повергудам - половина не используется, половина мониторится мультом и они на месте
В сети
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 09:40
R по SVID все на месте?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 09:58
на месте и в номинале. память по SMB вычитывается
В сети
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 10:36
все отрабатывает до свидов?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 11:15
хм. а как то не совсем. в даташите указано, что при задающем сопротивлении 24,9кОм напряжение на пине Vboot должно составить 1,05в. у меня торчат там какие то 0,3 вольта. Алерт всё время высокий
Понял, кажется. При таком задающем сопротивлении на 1 фазе VSP будет 1,05. Так и есть. После этого поднимается VR_RDY. Вот только алерт остается всё время вверху.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 07:36
Alert#(Линия оповещения или линия прерывания) и должа быть высокой(1.05) и как она работает видно осциллом.
Может до активации SVID еще далеко!? ну это ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 08:50
что имеете ввиду? так то у меня вся платформа без инита и я пытаюсь понять глобальная проблема как то связана с тем что питальник проца криво работает? думаю что связана
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 08:52
VR_RDY шина свид готова принимать данные от проца. Регистр данных считывается после подтверждения сигнала ALERT# это все написано в даташите. пока проц не выдаст на SDIO то что ему надо шимка не считает ни чего
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 10:27
Из всего описанного видимо можно сделать вывод что проц все же не совсем здоров?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 10:30
совсем здоров?
или чего-то не хватает
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 10:38
Мда, при учёте того, что сколько я процов на мать не ставил поведение остаётся неизменно - скорее чего то не хватает. Чего ж тебе надо то еще, хороняка?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 12:08
H_CPUPWRGD, EC_VCCST_PG, PCH_CPU_BCLK_x
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 09:22
да в том и дело, что это уже по 5 раз истыкано. на месте. BCLK только мой старый осцилл плоховато видит, но вроде она там телепается.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 11:24
С фото платы эта плата сравнивалась на предмет отсутствия элементов?, возможно при многократных пайках что-то сдули ненароком?
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 11:30
с референсным фото сравнивалось уже бессчетное количество раз
сейчас мысля пришла проверить - на плате флешка Winbond 25Q128JV. Родная или нет уже не помню. Посмотрел в прошивке VSCC Entries - а такой флешки в поддерживаемых нет. Может быть тут собака то...?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 13:55
Grizli_saratov
да не факт что в нем все поддерживаемые указываются... проще по моему XMC QH128AHIG подкинуть, которая там на каждой плате стоит, которые у меня были
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 16:43
подкинул... увы... но идея была неплохая ) Коллеги, может еще кто нибудь какую мыслю придумает. Пусть даже в качестве бреда. А то я уже готов сдаться...
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое...
Grizli_saratov
16
3807
12 апр 2023, 15:42
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro 5 (la-h501) n17p-g1-a1
Никулин Дмитрий
21 апр 2026, 13:06
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro an514 (la-h501) приживить 1650
Никулин Дмитрий
476
25 сен 2026, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P Rev:1B) Нет инита
uxmaxi
2327
16 июн 2023, 15:44
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-51 (la-e911) в последнем шаге от инита...
Grizli_saratov
31 янв 2024, 11:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
