Текущее время: 26 ноя 2026, 10:10
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 10 май 2025, 15:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 176.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги, подержите моё пиво... скажите что нибудь толковое. Я уже месяц не могу победить зверушку. Ноут зашел кирпичом и с полным ахтунгом по 5 вольтовой дежурке. В ней был полный коротыш, и, по факту, почти всё, что питалось от 5 вольт, ушло в электронный рай. Всё было заменено, сопротивление нормализовалось. На данный момент ноут стартует, поднимаются совершенно все напруги (коммутируемые тоже), немного динамического тока, потом статика в районе 1,2 ампера с постепенным увеличением по мере нагрева. Вычитка SPI есть. Не очень долгая, но в несколько пакетов. На LPC тихо. Инита нет, соотвественно VCC GT тоже нет. Интересно то, что Vcore напруга висит в районе 0,98 вольт, но при этом никакого обмена ШИМ проца с самим процом нет. Совсем нет. Алерт не активен. На доске менялся хаб (сейчас уже третий стоит), и проц два раза (сейчас стоит I7-9750h). Никакого эффекта жонглирование чипами не приносит. Шилось комплектом порезаным с оффса. Куда еще ткнуть? Что померять? Советуйте пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: AN515-54 (la-h501) Без инита |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 11 май 2025, 08:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Grizli_saratov писал(а): Интересно то, что Vcore напруга висит в районе 0,98 вольт, но при этом никакого обмена ШИМ проца с самим процом нет. ncp81215 vboot. Стартовое(задается R), потом меняется по SVID. Мне думается так. Про PGoodы/RSTы ни слова.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 11 май 2025, 09:30 |
Powerman писал(а): ncp81215 vboot. Стартовое(задается R), потом меняется по SVID. ну, вот стартовое и задается, а потом не меняется. хотя и системный агент и IO проца запитаны. кто то не хочет обмена, и скорее всего этот кто то - проц. ресеты - с мульта конечно снят, в хаб rsmrst снят, хаб слипы снимает и дальше всё успешно происходит заканчивая pltrst. по повергудам - половина не используется, половина мониторится мультом и они на месте
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 11 май 2025, 09:58 |
Powerman писал(а): R по SVID все на месте? на месте и в номинале. память по SMB вычитывается
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 11 май 2025, 11:15 |
kkv писал(а): все отрабатывает до свидов? хм. а как то не совсем. в даташите указано, что при задающем сопротивлении 24,9кОм напряжение на пине Vboot должно составить 1,05в. у меня торчат там какие то 0,3 вольта. Алерт всё время высокий Понял, кажется. При таком задающем сопротивлении на 1 фазе VSP будет 1,05. Так и есть. После этого поднимается VR_RDY. Вот только алерт остается всё время вверху.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 12 май 2025, 08:50 |
Powerman писал(а): Может до активации SVID еще далеко!? что имеете ввиду? так то у меня вся платформа без инита и я пытаюсь понять глобальная проблема как то связана с тем что питальник проца криво работает? думаю что связана
kkv
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 12 май 2025, 10:30 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,982.11
Сообщения: 1695 Откуда: тольятти
Grizli_saratov писал(а): совсем здоров? или чего-то не хватает
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 13 май 2025, 09:22 |
Powerman писал(а): H_CPUPWRGD, EC_VCCST_PG, PCH_CPU_BCLK_x
да в том и дело, что это уже по 5 раз истыкано. на месте. BCLK только мой старый осцилл плоховато видит, но вроде она там телепается.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 13 май 2025, 11:30 |
AndreyZagr писал(а): С фото платы эта плата сравнивалась на предмет отсутствия элементов?, возможно при многократных пайках что-то сдули ненароком? с референсным фото сравнивалось уже бессчетное количество раз сейчас мысля пришла проверить - на плате флешка Winbond 25Q128JV. Родная или нет уже не помню. Посмотрел в прошивке VSCC Entries - а такой флешки в поддерживаемых нет. Может быть тут собака то...?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (la-h501) Без инита  Добавлено: 14 май 2025, 16:43 |
Brtth писал(а): проще по моему XMC QH128AHIG подкинуть подкинул... увы... но идея была неплохая ) Коллеги, может еще кто нибудь какую мыслю придумает. Пусть даже в качестве бреда. А то я уже готов сдаться...
