Aleksys65 писал(а):
VDDC=0.9v. Если задать значение 0.85v, устанавливается
Каким образом устанавливаете напряжение?
Aleksys65 писал(а):
GPU-Z показывает нереальные значения потребления тока и загрузки GPU
Попробуйте поверлимит поднять и проверить еще раз. Если обвязку пересмотрели всю, то замена ШИМ, дросселей дальнейшее действие. Потребление на АМД мониторит именно Шимка.
Сбросьте скрин с потреблением.
Остальные напряжения в норме, а именно VDDCI?
