Текущее время: 19 ноя 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Проблема питания Rx 580 2048
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 11:28
Здравствуйте. Попалась нерабочая карточка. Производитель не известен. Память 8 гб 16 чипов с двух сторон. Чип 215-0876406. Шим up9505. Были пробиты два драйвера, на них написано 6109, что это не нашёл. Похожая схема на эти карты v341_22, поставил up1962. Карточка заработала. Драйвер не ставиться. Ошибка 43. GPU-Z показывает нереальные значения потребления тока и загрузки GPU. Ошибок по памяти нет. Tserver VDDC=0.9v. Если задать значение 0.85v, устанавливается. Если задавать больше 0.9v выдаёт ошибку и больше поменять VDDC не даёт до перезагрузки. Обвязку шима просмотрел и прозвонил раза три. Куда ещё посмотреть? BIOS попробовать подобрать? Уже пытался штук 30 менять, изменений никаких. значения тока и загрузки не меняются.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема питания Rx 580 2048
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 14:16
Каким образом устанавливаете напряжение?
Попробуйте поверлимит поднять и проверить еще раз. Если обвязку пересмотрели всю, то замена ШИМ, дросселей дальнейшее действие. Потребление на АМД мониторит именно Шимка.
Сбросьте скрин с потреблением.
Остальные напряжения в норме, а именно VDDCI?
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 15:02
VDDC меняю в Tserver, поверлимит как поднять? В BIOS? Скрины только вечером. Остальные напряжения все в норме. Шим менял, без изменений. То что 2 драйвера up1962, а 4 другие не может влиять? Все фазы одинаковые, смотрел осциллографом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 23:42
Вот скрин
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rx 580 8gb 2048 зависает в фурмарк
ivaning
26 мар 2025, 14:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ
FrееLаnser
28
8295
08 авг 2017, 16:38
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX660 OC 2048 GDDR5 работает только в матерях без встроенного видео
MsDos26
12 июл 2018, 19:08
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь Gainward GTX760 2048
sergun
04 май 2021, 07:09
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 960 2048
Alecs_2000
1945
11 окт 2022, 20:18
Alecs_2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rumbila, ruzalit и гости: 83
