Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
| Автор |
Lёlik
Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY rev 2.1) Не работает АКБ  Добавлено: 20 май 2025, 11:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: Севастополь
Не хочет заряжать АКБ, определяет её как 100% износа, если без неё то показывает не просто не подключена а нечто Asustek бла бла бла и состояние неизвестно, как будто он что-то видит на шине но не понимает. Сама батарея не родная уже, покупали её раньше именно из-за отказа ноута работать от неё. Других увы под рукой нету. Есть только плата от FX505DD без проца, на ней она заряжается. Исхожу из этого что она живая(хоть как-то). На SDA SCL при подключении АКБ постоянно висит обмен(на DD кратковременно пробегает пакет), при подключении зарядки картинка не меняется. Без АКБ пакеты чуть другие. Повреждений залитий на плате не обнаружено. Сигнал ACOK(AC_IN_OC#) отрабатывает как положено, BAT1_IN_OC# сидит через 10к на землю, шина данных кОмы. На SDA SCL три потребителя, BQ24780S, IT8225E-128 CX(прошивка идентична была с последней оффиц) и APL6012. Все три были заменены, ситуация не поменялась. Возможно эта батарея по каким-то параметрам и не подходит именно к этой версии платы, другой увы нету и сроки очень сжаты привезти другую, однако на другой хоть и чуть не такой материнке она заряжается(только состояние не известно).
АКБ или плата? Если плата то по какой причине мульт не понимает её, что может ему мешать путать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY rev 2.1) Не работает АКБ |
