Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY rev 2.1) Не работает АКБ
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 11:15
Не хочет заряжать АКБ, определяет её как 100% износа, если без неё то показывает не просто не подключена а нечто Asustek бла бла бла и состояние неизвестно, как будто он что-то видит на шине но не понимает. Сама батарея не родная уже, покупали её раньше именно из-за отказа ноута работать от неё. Других увы под рукой нету. Есть только плата от FX505DD без проца, на ней она заряжается. Исхожу из этого что она живая(хоть как-то).
На SDA SCL при подключении АКБ постоянно висит обмен(на DD кратковременно пробегает пакет), при подключении зарядки картинка не меняется. Без АКБ пакеты чуть другие.
Повреждений залитий на плате не обнаружено. Сигнал ACOK(AC_IN_OC#) отрабатывает как положено, BAT1_IN_OC# сидит через 10к на землю, шина данных кОмы. На SDA SCL три потребителя, BQ24780S, IT8225E-128 CX(прошивка идентична была с последней оффиц) и APL6012. Все три были заменены, ситуация не поменялась.
Возможно эта батарея по каким-то параметрам и не подходит именно к этой версии платы, другой увы нету и сроки очень сжаты привезти другую, однако на другой хоть и чуть не такой материнке она заряжается(только состояние не известно).
АКБ или плата? Если плата то по какой причине мульт не понимает её, что может ему мешать путать?
 Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) Не работает АКБ
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 11:59
ключи входные не подбиты ? а то бывают "чудеса" потом всякие.
резисторы по data/clk возле разъема батареи обычно 100омные проверьте, так же подтяжки к 3,3в.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 12:16
Ключи целые, переключение питания БП\АКБ происходит штатно. Резисторы 330ом как в аптеке, супрессоры убрал, подтяжка через 4.7кОм на месте. Эти моменты сразу проверялись. Уже складывается ощущение что именно с этой акб не хочет дружить плата, но и подкинуть нечего больше.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 21:55
505 и 506 TUF-ы очень капризны к качеству АКБ. Вопросы решал перебором у поставщика копий или оригинал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 16:42
Подтверждаю, и у меня было так же пока не заменил батарею на другую.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 15:01
У меня заводились только оригиналы со 100% вероятностью. Копии, как повезет. Поведение абсолютно разное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
Scholes121
2809
03 мар 2021, 15:07
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
Victor_2
01 мар 2023, 11:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
Witcher944
2476
10 апр 2024, 13:30
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку
And_R
15
1246
16 апр 2026, 15:44
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
Unkound
04 ноя 2020, 21:33
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Google [Bot], maxxp2018, sasha_m и гости: 119
