Текущее время: 07 ноя 2026, 10:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена или перепрошивка CD3217B12
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 19:41
Здравствуйте. Mac A2141 (820-00170-05) у ребенка сначала из-за плохого шнура отказал 1 порт (UB400), но все работало еще пол года. Потом утром не включился, сброс не помогал.
Вскрыли через три месяца (не было такой отвертки). Внутри грелся 50 град. контроллер этого порта - его LDO занижены, 20 вольт нет, и немного вздута одна банка АКБ (на банках 6.8 вольт).
Тогда CD3217B12 заменили на любой с Али подешевле.
Все LDO восстановились, но 20в нету. PPBUS_G3H всего 12.3в. Доходит до того места запуска, где <H9M loads secure ROM; SMC battery trap> и все.. И главное, что с подгоревшим, родным UB400 была реакция на сброс SMC - потребление кратковременно падало до нуля. С новым CD3217B12 никакой реакции на сброс нету. Обмен по I2C есть (что и куда непонятно), по SPI нету (6-7 импульсов при включении). Оказалось надо было CD с такого же места, такого же Мака.
Сейчас заказали комплект CD3217B12 от такого же донора (сильно дороже) и батарею.
Прошу помощи, может кто знает как любую CD3217B12 переделать в нужную (везде пишут, что неизвестно как). Или как скачать прошивку с полуживой родной СD ? Хотя там, скорее всего только уникальный адрес, резисторами прошитый. А может есть ссылка на т/описание ? На TexIns не нашел такой TPS-ки. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 19:56
.... пока ожидаем комплект CD3217B12 х4, напрямую дозарядили родной АКБ с 6.8 В до 12.1В током 100 - 200 мА. В процессе подзарядки вздутие банки полностью ушло (замечал раньше такое и на других литиевых).
При подключении АКБ и маленького шлейфа реакции нет. После подключения БП, сперва менялся ток потребления от 0 до 300 мА секунд 5, потом упал до нуля - все на 5 вольтах (20 не было). Если маленький шлейф отключить, то опять без БП не подключается.
При отключённом БП на PPBUS_G3H стало 12.3 (больше чем АКБ, значит не заблокировало его контроллером), но вместо постоянного PP1V8_SLPS2R на кнопке DFU - появился меандр где-то 1 Гц и на кнопке включения рядом тоже что-то похожее. Отключили маленький шлейф сразу, непонятно это, надо изучить схему.
На сайте TexIns зарегистрироваться не получается. Описание TPS65986 под CD3217B12 не сильно подходит...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 15:58
.....оказалось, при подключенном АКБ и потом БП - появляется 20 вольт на 3х портах (включая замененную на "любую" UB400). На U3200 только 5 в, хотя все остальное как у других. По схеме она ведомая, однако SPI обмен с флеш идет через неё (у ведущей U3100 весь на массе).
При этом потребления от 20 вольт нету, ничего не включается.
Завтра придется менять U3200 на "любую" CD3217
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 12:27
.... заменил U3200 на "любую" новую самую недорогую CD3217B12 с Али. Перед включением, при прозвонке сопротивления немного отличались на других. И при включении на ней появлялись PP1V5_UPC_XB_LDO_CORE и PP3V3_UPC_XB_LDO только когда блок питания в ЕЁ разъем (на остальных трех всегда есть PP1V5_UPC_...._LDO_CORE и PP3V3_UPC_...._LDO) . 20 вольт на ней нету никогда. Может я ошибся при установке или неисправная была.
Дорогой комплект CD3217B12 х 4 еще не пришел.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 15:24
я недавно делал А2141 с такой платой, брал CD с такой же платы лочки донора. перекатал и все заработало. так что абы что туда не встанет купленное с инета)
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 00:24
Любая исправная CD3217B12 будет там работать. Прошивка в отдельной EEPROM. Одна CD читает её и управляет второй
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:49
Спасибо за поддержку.
Дорогие CD3217B12 еще не пришли.
Те которые сняты:
UB400 (secondary) - грелась в тепловизоре, явно подзакорочена при измерении на снятой - на выброс
U3200 (тоже по схеме, типа secondary) никак не дающую 20в, в отличие от 3 х других назад ставить не буду вместо явно неисправной китайской (снята тоже).
В общем жду посылки. Но настораживает, что от батареи (около 12 в ) не включается, наверно че-то дальше там (по питаниям коротких вроде и нет). Ну буду смотреть когда с CD3217B12 разберусь со всеми четырьмя.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 18:22
не верно выше, на 2141 есть разница откуда ставить цд. если мне память не изменяем то 2 ставятся любые, а 2 точно с мест. В схеме есть таблица где расписаны адреса, так вроде бы 2 страпами а 2 прошивкой. Шить их нечем и чем щить nj't нет, только доноры. А дальше на М процах еще жестче привязки
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 17:05
Да. к этой U3200 и идут провода с маленькой микросхемы памяти.
CD придут только 26.5.25
Странно почему не додумались в usb разъем сразу 220 давать, поудобней было бы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 22:18
Пришли наконец 4 cd, все подписаны какая откуда. Но только без шариков, т.е. как сняли так и завернули. Все есть но время уйдет.
Пока ждал посмотрел несколько схем макбуков, где больше чем 2 CD шки (хоть 3215 хоть 3217). Оказалось адреса везде повторяются и определяются двумя проводами (точнее 3мя, два просто объединены).
Один это I2C_ADDR, вторые - I2CM_SDA_CNFG и I2CM_SCL_CNFG (для CD3217).
Замыканием этих проводов на плюс или на массу и определяется кто будет мастер, а кто slave, слева или справа.
Аппаратно в общем, без колдовства.
но это только про адрес, не про внутренний конфиг
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 11:12
быстро взял из 4х ту которая подписана U3200, поставил шарики 0.3, поставил на плату. Замерил перед включением - все закорочено...
снял - весь чип закорочен, может перегрел.
Надо было сразу проверить. Три остальных нормально звонятся (но тот изначально внешне был по другому выпаян продавцами). Следующий взял подписанный как UB400 поставил шары, грел явно сильнее (до 350), нормально звониться. Буду ставить.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 09:01
поставил эту U3200 - все тоже самое нет 20в, и также почему-то на U3200 нет LDO ни 1.5 ни 3.3 если не в ее USB воткнуть шнур, на 3х остальных всегда появляется. это уже вторая как бы рабочая микросхема но также повторилось (КЗ в этих PP3V3_UPC_XB_LDO и PP1V5_UPC_XB_LDO_CORE нету )
не знаю что еще одну ставить
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 09:27
yuriy 8
Купи материнку-донор на айклауде, проверь все порты и переставляй CDшки. Бонусом проц продать можно, отобьются затраты
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 09:41
Пока думаем какую материнку купить (или донор за 6 тр или как бы рабочую из Китая в 2 раза дороже)
поставил вместо U3200 уже 4ю микросхему (все б/у с Али) - тогда стало звониться по выводам похоже как на других.
Подключил просто плату - на всех USB 5 вольт...
Собрал подключил (с АКБ 11.8) стало поднимать на всех портах 20.5 вольт, но потребление ноль ампер, PPVBUS также около 12.3....
Не знаю, может к нему другой макбук подкинуть? Еще этот сгорит от него.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 15:02
iPhone 13 plz
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 00:43
Спасибо, все это "оборудование" есть, занято как бы.
Если DFU не поможет сразу заказываем донор.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 12:03
Новый макбук подключать к неработающему А2141 не стали, а телефон тоже опасно - так как 20 вольт он все таки вызывает на всех портах, хотя сам их и не потребляет. Мало ли куда он может их переключить.
Попробовали к простому компьютеру (как рекомендовано на Форуме) через 3UTools - идет попытка подключения, но без результатов (хотя Windows определило устройство как Макинтош).
Оно и понятно (SOC_DFU_STATUS всегда ноль хоть сто раз нажимай кнопку, припаянную к SWK003).
Сейчас вернулись к тем симптомам, на которые не обращали внимания в самом начале - циклическому (2 секунды) пропаданию всех напряжений на с U7800 (Calpe) после активации только что подключенной заряженной батареи при первом подключении блока питания.
При этом получается, что импульс разрешения запуска основного питания 3.3 в (для U7650) c T2 (U3900) приходит, но никакого ШИМ на U7650 не появляется. При этом дежурное питание для U7800 (которое идет от U6960 ) - отключается, происходит провал и через 2 секунды все снова.
Возможно неисправна U7650, ее пока нет.
..... Возможно ли временно "поддержать" PP3V3_G3H_T хорошим мощным блоком питания на 15 ампер?
О том что U7800 питает сам себя в дежурном режиме от U6960 написано почти нигде, но это так.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 23:30
Имеется блок питания напольного ПК, там и 3.3 вольта и 5 есть и 12, но есть информация что такие БП не развязаны с сетью 220в, и были случаи повреждения приборов ..
Поэтому вместо 3.3в (PP3V3_G3H_T) которые U7650 почему-то не выдает (при наличии P5V_3V3G3H_EN), подключили батарейку LiFePo4, но включения макбука не произошло. Правда появился (где-то через 0.5 сек после подключения батарейки) сигнал P5VG3S_EN_R, которого раньше не было вообще. Но напряжение PP5V_G3S все равно не появилось.
Может обе стороны ШИМ U7650 (ТРС51980b) неисправны, или сигналов каких нет? Но 5 вольт уже побоялся подкидывать. При этом PPBUS_HS_3V3G3H_T от АКБ 12.5 стоит четко.
У микросхемы ТРС51980b (описания нет) нашли 3 вывода разрешения работы 12, 21 и 4. Из них 21 не подключен ( C7640 и R7671 не установлены) на 12-м, а потом и на 4-м отчетливые сигналы есть. Самого ШИМ нет. Попробую прозвонить обвязку и MOSFETы. Самой микросхемы тоже пока нет, замыкания по линии PP5V_G3S точно нет.
Может еще какой-то сигнал нужен от Т2, или от другого кого-то?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 13:34
Когда проверял обвязку U7650 обнаружилась масса на нижнем затворе МОСФЕТОВ U7600, которые дают 5 вольт, это 30-й вывод U7650 (ТРS51980b), остальное в норме.
Сразу же снял транзисторы U7600 - КЗ осталось.
Снял U7650 (ТРS51980b) - КЗ с платы пропало (на снятой МС выводы 28 и 30 замкнуты внутри).
ТРS51980b пока нету
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 17:57
Пока идет ТРS51980b, то без неё плата звонится полностью короткозамкнутой по линиям 3.3В и 12,6В -
это если вручную не разрядить затворы оставшейся на плате без управления исправной полевой сборки U7660, которая дает основные 3.3 в (делает из 12.6).
На западном форуме описан случай когда модератор не успел предупредить, что нежелательно включать питание если выпаяны какие-то запчасти (микросхемы) из цепи затвора MOSFET (хоть они вроде вырабатывают и маленькое напряжение)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 18:32
Если плата включалась без шимки, с висящими в воздухе затворами - велик шанс, что уже нужно другую плату искать - быстрее и дешевле. Это нужно знать как свое имя и фамилию, это база так сказать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Напряжение вырабатывает ШИМ вместе с мосфетами, а неподключенные никуда мосфеты ничего не "вырабатывают", а тупо подадут ppbus_g3h целиком в 3v3 линию самопроизвольно открываясь (если нет резистора между затвором и истоком верхнего плеча) и нагрузке будет не сладко. Уже должно быть не сладко
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 22:15
После снятия неисправной микросхемы U7650 ни блок питания, ни АКБ к плате не подключали (и исправную U7600 на место пока не вернули)
Ожидаем новую TPS 51980b
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 07:11
Пришли 5 штук TPS 51980b
поставил на плату транзисторы U7600 (нигде не нашел как правильно ставить, положил по шарику 0.3 на выводы и 3 штуки на "пузо"). Проверил работу этих MOSFET со снятой микросхемой ШИМ (хоть как-то) двумя мультиметрами. И нижнее и верхнее плечо уверенно срабатывает от 2 вольт на затворе, и отпускает если затвор разрядить вольтметром (причем в открытом виде звонится в обе стороны - независимо где плюс, видать двойные какие-то).
U7660,которые дают 3 вольта заодно проверил - так же работают.
Не знаю как теперь ставить TPS 51980b. Залудил кислотой. Положу 32 шарика на выводы и 4 на пузо, может прокатит?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 10:12
Припаял ШИМ микросхему TPS 51980b (без шариков, а пастой с примерно одинаковыми бугорками на выводах и пузе) прозвонил на контакт и КЗ.. Включили в собранном виде.
Порты так и не работают - 20 вольт есть везде, но без потребления
Теперь при инициализации батареи (от БП) начинает работать эта TPS 51980b, появляются свои 3.3 вольта (PP3V3_G3H_T, а не от дежурки U6960 (TPS62180)), потом появляются 5 вольт, тоже свои - PP5V_G3S. Все это длится 45 секунд, потом пропадает.
Вместе с этим появляется 2.5 в и 0.9 в возле микросхем памяти, но пропадает вместе с ним.
Если подержать кнопку включения опять включается TPS 51980b - на 45 секунд.
Вентиляторы не крутятся.
Правда уже не дергается питание как было сразу после вскрытия.
Видать че-то много погорело, хотя не заливался, шнуры только не очень хорошие были.
Остается только идти по списку "Power sequence" которой родной-то и нету...
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 41 секунду: ----------
Оказалось надо открыть крышку, где экран
Мак включился, вентиляторы крутятся, пароль стоит.
Аккум 98%
Зарядки нет. 20 вольт есть. Возвращаемся к нашим CD3217B12
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 13 секунд: ----------
от батареи полностью работает
при подключении зарядки в левый дальний от пользователя порт - теперь флешка не загорается совсем
в остальные 3 порта везде одинаково 20.5 в ноль ампер
вместо закороченной CD3217B12 в комплекте продавец прислал 4 подписанных контроллера портов по своим местам
донор пока не заказывали
начинаем заново, сейчас только сравнят какой ноут лучше - новый или этот на ай 9, и какой экран лучше - новый 120 гц или этот.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 23:23
в новом Маке питание отдельно от usb сделано (дошло видать)
теперь по А2141, нет зарядки (наверно неисправность в CD3217B12):
левый дальний от пользователя порт (U3200) - тестер не загорался в перевернутом положении, переткнули хорошо шлейф - стало показывать как и везде 20.5 вольт ноль ампер.
попробовали флешку втыкать - везде читается кроме правого ближнего от пользователя порта (UB400, которая менялась на первую пришедшую с Али / может плохо припаял) устойчиво не видит флэш, хоть как качай и шлейф поправляй ..
пробовали смотреть считывание со встроенных флешек (U2890, UB090) по SPI - по обоим сторонам после подключения питания проходит пачка импульсов продолжительностью около 0.4 сек (одинаковые на глаз что от U2890, что от UB090), может так и должно быть не знаю - но однообразно
как найти неисправную CD3217B12 если все одинаково и температура и напряжения?
все подряд менять не хотелось бы, уже произвел 6 замен чипов на этой плате, из них 3 впустую
попробую завтра к i2c анализатор подключить, может будет какая-то закономерность, адреса-то известны...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 05:11
Та, где флешка не видится.
Вот чесслово, сразу бы купил донора айклаудного, проверил все порты на заряд - перекинул CD'шки. Либо Т2 перенес со своей платы, смотря что получить хочется. Столько труда и времени затрачено..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 11:17
если есть 20 отсанте от ЦД. Из всего что выше написано, для ссд нужно 3 питания а не 2. У вас только 2 отображены
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
вы какие то проблемы себе придумываете там где их нет. это доска уже вся оюмеряна и описана в форумах и каналах. Доноры тоже есть в продаже. Не нужен анализатор. На Т2 машины уже давно есть сиквенс.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 11:28
А при чем тут ссд? Если мак ось грузит до пароля?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:32
Да, пароль вспомнили же.
Хотели потом его схему закинуть на него , а он флешку с ближнего правого (UB400) не увидел. А с 3 х других нормально. Открыл на нем же его схему - да, там к жесткому диску оказалось подходит еще 1.8 и 0.9 и те 2.5 В . Ну быстро проверили - есть все.
Нюанса еще два:
- 20 вольт (ноль ампер) появляется только если воткнуть тестер - уже во включенный макбук с батареей (без заряженной батареи 5в 250мА со всех портов, автостарта нет)
- сегодня присмотрелись оказывается с порта (UB400) не ноль ампер, как у других, а чуть берет около 7 мА - это когда 20.5 вольт, а с других 3 портов конкретно 0000 ампер 20.5 вольт
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:39
Так если ОС грузится, зачем лезть к ssd?
Без аккумулятора стратует от блока? Блок ориг\родной на 96 вт?
На ppbus_g3h есть что при подключении блока питания? Без АКБ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Перепрошивка BIOS программатором CH341A
pitermervis2018
14
6523
02 апр 2018, 10:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 3520 (IPIS-AB ) Перепрошивка BIOS программатором
sorokinmv
07 авг 2018, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.
[ На страницу: 1, 2 ]
densen
34
9150
22 май 2020, 21:22
densen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Book YB1-x91f (YB1-x91f) Перепрошивка Bios
marksik
14 ноя 2020, 18:17
marksik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HASEE GX9-CT7DK (Clevo N960TC P/N: 6-71-N95T0-D02A) Неудачная перепрошивка
в форуме Clevo
aplicator
13 апр 2021, 23:04
Tolyanblch Перейти к последнему сообщению
