Текущее время: 07 ноя 2026, 21:55
| Автор |
yuriy 8
Заголовок сообщения: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 23 апр 2025, 19:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 апр 2025, 17:10 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 29 Откуда: Kazakhstan
Здравствуйте. Mac A2141 (820-00170-05) у ребенка сначала из-за плохого шнура отказал 1 порт (UB400), но все работало еще пол года. Потом утром не включился, сброс не помогал. Вскрыли через три месяца (не было такой отвертки). Внутри грелся 50 град. контроллер этого порта - его LDO занижены, 20 вольт нет, и немного вздута одна банка АКБ (на банках 6.8 вольт). Тогда CD3217B12 заменили на любой с Али подешевле. Все LDO восстановились, но 20в нету. PPBUS_G3H всего 12.3в. Доходит до того места запуска, где <H9M loads secure ROM; SMC battery trap> и все.. И главное, что с подгоревшим, родным UB400 была реакция на сброс SMC - потребление кратковременно падало до нуля. С новым CD3217B12 никакой реакции на сброс нету. Обмен по I2C есть (что и куда непонятно), по SPI нету (6-7 импульсов при включении). Оказалось надо было CD с такого же места, такого же Мака. Сейчас заказали комплект CD3217B12 от такого же донора (сильно дороже) и батарею.
Прошу помощи, может кто знает как любую CD3217B12 переделать в нужную (везде пишут, что неизвестно как). Или как скачать прошивку с полуживой родной СD ? Хотя там, скорее всего только уникальный адрес, резисторами прошитый. А может есть ссылка на т/описание ? На TexIns не нашел такой TPS-ки. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена или перепрошивка CD3217B12 |
MoneyBot
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 27 апр 2025, 19:56 |
| Интересующийся |
.... пока ожидаем комплект CD3217B12 х4, напрямую дозарядили родной АКБ с 6.8 В до 12.1В током 100 - 200 мА. В процессе подзарядки вздутие банки полностью ушло (замечал раньше такое и на других литиевых). При подключении АКБ и маленького шлейфа реакции нет. После подключения БП, сперва менялся ток потребления от 0 до 300 мА секунд 5, потом упал до нуля - все на 5 вольтах (20 не было). Если маленький шлейф отключить, то опять без БП не подключается. При отключённом БП на PPBUS_G3H стало 12.3 (больше чем АКБ, значит не заблокировало его контроллером), но вместо постоянного PP1V8_SLPS2R на кнопке DFU - появился меандр где-то 1 Гц и на кнопке включения рядом тоже что-то похожее. Отключили маленький шлейф сразу, непонятно это, надо изучить схему. На сайте TexIns зарегистрироваться не получается. Описание TPS65986 под CD3217B12 не сильно подходит...
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 07 июн 2025, 22:18 |
| Интересующийся |
Пришли наконец 4 cd, все подписаны какая откуда. Но только без шариков, т.е. как сняли так и завернули. Все есть но время уйдет. Пока ждал посмотрел несколько схем макбуков, где больше чем 2 CD шки (хоть 3215 хоть 3217). Оказалось адреса везде повторяются и определяются двумя проводами (точнее 3мя, два просто объединены). Один это I2C_ADDR, вторые - I2CM_SDA_CNFG и I2CM_SCL_CNFG (для CD3217). Замыканием этих проводов на плюс или на массу и определяется кто будет мастер, а кто slave, слева или справа. Аппаратно в общем, без колдовства.
но это только про адрес, не про внутренний конфиг
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12 |
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 21 июн 2025, 12:03 |
| Интересующийся |
Новый макбук подключать к неработающему А2141 не стали, а телефон тоже опасно - так как 20 вольт он все таки вызывает на всех портах, хотя сам их и не потребляет. Мало ли куда он может их переключить. Попробовали к простому компьютеру (как рекомендовано на Форуме) через 3UTools - идет попытка подключения, но без результатов (хотя Windows определило устройство как Макинтош). Оно и понятно (SOC_DFU_STATUS всегда ноль хоть сто раз нажимай кнопку, припаянную к SWK003). Сейчас вернулись к тем симптомам, на которые не обращали внимания в самом начале - циклическому (2 секунды) пропаданию всех напряжений на с U7800 (Calpe) после активации только что подключенной заряженной батареи при первом подключении блока питания.
При этом получается, что импульс разрешения запуска основного питания 3.3 в (для U7650) c T2 (U3900) приходит, но никакого ШИМ на U7650 не появляется. При этом дежурное питание для U7800 (которое идет от U6960 ) - отключается, происходит провал и через 2 секунды все снова. Возможно неисправна U7650, ее пока нет. ..... Возможно ли временно "поддержать" PP3V3_G3H_T хорошим мощным блоком питания на 15 ампер?
О том что U7800 питает сам себя в дежурном режиме от U6960 написано почти нигде, но это так.
MoneyBot
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 21 июн 2025, 23:30 |
| Интересующийся |
Имеется блок питания напольного ПК, там и 3.3 вольта и 5 есть и 12, но есть информация что такие БП не развязаны с сетью 220в, и были случаи повреждения приборов .. Поэтому вместо 3.3в (PP3V3_G3H_T) которые U7650 почему-то не выдает (при наличии P5V_3V3G3H_EN), подключили батарейку LiFePo4, но включения макбука не произошло. Правда появился (где-то через 0.5 сек после подключения батарейки) сигнал P5VG3S_EN_R, которого раньше не было вообще. Но напряжение PP5V_G3S все равно не появилось. Может обе стороны ШИМ U7650 (ТРС51980b) неисправны, или сигналов каких нет? Но 5 вольт уже побоялся подкидывать. При этом PPBUS_HS_3V3G3H_T от АКБ 12.5 стоит четко. У микросхемы ТРС51980b (описания нет) нашли 3 вывода разрешения работы 12, 21 и 4. Из них 21 не подключен ( C7640 и R7671 не установлены) на 12-м, а потом и на 4-м отчетливые сигналы есть. Самого ШИМ нет. Попробую прозвонить обвязку и MOSFETы. Самой микросхемы тоже пока нет, замыкания по линии PP5V_G3S точно нет. Может еще какой-то сигнал нужен от Т2, или от другого кого-то?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 26 июн 2025, 18:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
yuriy 8 писал(а): это если вручную не разрядить затворы оставшейся на плате без управления исправной полевой сборки U7660, которая дает основные 3.3 в Если плата включалась без шимки, с висящими в воздухе затворами - велик шанс, что уже нужно другую плату искать - быстрее и дешевле. Это нужно знать как свое имя и фамилию, это база так сказать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- yuriy 8 писал(а): хоть они вроде вырабатывают и маленькое напряжение) Напряжение вырабатывает ШИМ вместе с мосфетами, а неподключенные никуда мосфеты ничего не "вырабатывают", а тупо подадут ppbus_g3h целиком в 3v3 линию самопроизвольно открываясь (если нет резистора между затвором и истоком верхнего плеча) и нагрузке будет не сладко. Уже должно быть не сладко
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 20 июл 2025, 10:12 |
| Интересующийся |
Припаял ШИМ микросхему TPS 51980b (без шариков, а пастой с примерно одинаковыми бугорками на выводах и пузе) прозвонил на контакт и КЗ.. Включили в собранном виде. Порты так и не работают - 20 вольт есть везде, но без потребления Теперь при инициализации батареи (от БП) начинает работать эта TPS 51980b, появляются свои 3.3 вольта (PP3V3_G3H_T, а не от дежурки U6960 (TPS62180)), потом появляются 5 вольт, тоже свои - PP5V_G3S. Все это длится 45 секунд, потом пропадает. Вместе с этим появляется 2.5 в и 0.9 в возле микросхем памяти, но пропадает вместе с ним.
Если подержать кнопку включения опять включается TPS 51980b - на 45 секунд. Вентиляторы не крутятся. Правда уже не дергается питание как было сразу после вскрытия.
Видать че-то много погорело, хотя не заливался, шнуры только не очень хорошие были.
Остается только идти по списку "Power sequence" которой родной-то и нету... ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 41 секунду: ---------- Оказалось надо открыть крышку, где экран
Мак включился, вентиляторы крутятся, пароль стоит.
Аккум 98%
Зарядки нет. 20 вольт есть. Возвращаемся к нашим CD3217B12 ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 13 секунд: ---------- от батареи полностью работает при подключении зарядки в левый дальний от пользователя порт - теперь флешка не загорается совсем в остальные 3 порта везде одинаково 20.5 в ноль ампер
вместо закороченной CD3217B12 в комплекте продавец прислал 4 подписанных контроллера портов по своим местам донор пока не заказывали
начинаем заново, сейчас только сравнят какой ноут лучше - новый или этот на ай 9, и какой экран лучше - новый 120 гц или этот.
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 21 июл 2025, 23:23 |
| Интересующийся |
в новом Маке питание отдельно от usb сделано (дошло видать)
теперь по А2141, нет зарядки (наверно неисправность в CD3217B12): левый дальний от пользователя порт (U3200) - тестер не загорался в перевернутом положении, переткнули хорошо шлейф - стало показывать как и везде 20.5 вольт ноль ампер.
попробовали флешку втыкать - везде читается кроме правого ближнего от пользователя порта (UB400, которая менялась на первую пришедшую с Али / может плохо припаял) устойчиво не видит флэш, хоть как качай и шлейф поправляй ..
пробовали смотреть считывание со встроенных флешек (U2890, UB090) по SPI - по обоим сторонам после подключения питания проходит пачка импульсов продолжительностью около 0.4 сек (одинаковые на глаз что от U2890, что от UB090), может так и должно быть не знаю - но однообразно
как найти неисправную CD3217B12 если все одинаково и температура и напряжения?
все подряд менять не хотелось бы, уже произвел 6 замен чипов на этой плате, из них 3 впустую
попробую завтра к i2c анализатор подключить, может будет какая-то закономерность, адреса-то известны...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 22 июл 2025, 05:11 |
yuriy 8 писал(а): как найти неисправную CD3217B12 если все одинаково и температура и напряжения Та, где флешка не видится. Вот чесслово, сразу бы купил донора айклаудного, проверил все порты на заряд - перекинул CD'шки. Либо Т2 перенес со своей платы, смотря что получить хочется. Столько труда и времени затрачено..
rilya
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 22 июл 2025, 11:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 18:53 Наличности на руках: 336.10
Сообщения: 538 Откуда: Rome
если есть 20 отсанте от ЦД. Из всего что выше написано, для ссд нужно 3 питания а не 2. У вас только 2 отображены ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- yuriy 8 писал(а): попробую завтра к i2c анализатор подключить, может будет какая-то закономерность, адреса-то известны... вы какие то проблемы себе придумываете там где их нет. это доска уже вся оюмеряна и описана в форумах и каналах. Доноры тоже есть в продаже. Не нужен анализатор. На Т2 машины уже давно есть сиквенс.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 22 июл 2025, 11:28 |
rilya писал(а): для ссд нужно 3 питания а не 2 А при чем тут ссд? Если мак ось грузит до пароля?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 22 июл 2025, 12:39 |
yuriy 8 писал(а): Открыл на нем же его схему - да, там к жесткому диску оказалось подходит еще 1.8 и 0.9 и те 2.5 В Так если ОС грузится, зачем лезть к ssd? Без аккумулятора стратует от блока? Блок ориг\родной на 96 вт? На ppbus_g3h есть что при подключении блока питания? Без АКБ
