Текущее время: 12 ноя 2026, 02:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы  Добавлено: 19 май 2025, 10:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 283.79
Сообщения: 609 Откуда: Могилев
Raptor_3000 писал(а): Просьба поделиться статистикой, Делюсь статистикой))). Даблер NCP81162. Работает в режиме чередования фаз на каждый такт шим. Снял только ДРМОС, при этом на параллельную фазу установил больший по току. Прошил биос от версии пульс на 155 ватт. Пока полет нормальный, потребление до 155 в мониторинге доходит, эффективность VRM 93%. Дальше тесты покажут.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы  Добавлено: 19 май 2025, 16:04 |
| Пользователь |
Piglet666 писал(а): Обычно для корректных смещений требуется и второй дрмос с дабблера снять Благодарю за обратную связь! Да, после длительных нагрузок рандомно временно пропадает питание чипа. Даблер остается на месте? Тогда мы лишаемся сразу двух фаз. Снять даблер и соединить выход PWM с шима напрямую со входом PWM дрмоса - есть такой опыт? Работать будет? Или слишком большая перегрузка по фазе будет?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы  Добавлено: 21 май 2025, 14:15 |
| Пользователь |
Piglet666 писал(а): Обычно для корректных смещений требуется и второй дрмос с дабблера снять Снял даблер, бросил перемычку с выхода ШИМ на вход PWM параллельной фазы. Теперь она работает с удвоенной частотой относительно всех. По нагреву естественно на 20 градусов большей остальных. При этом нагрузку теперь держит уже около часа, вопрос насколько хватит. Помучаю карту еще пару месяцев для статистики.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы  Добавлено: 26 май 2025, 09:51 |
| Пользователь |
bojfriend писал(а): 580 пульсы работают на 4х фазах без проблем Благодарю за опыт. Тоже поставил все fdmf3035, шим NCP81022. Беда в том, что прогорела фаза, которая в параллели с первой по ШИМу. Без нее, насколько я знаю, запуска не будет.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы  Добавлено: 26 май 2025, 10:59 |
| Пользователь |
bojfriend писал(а): А если попробовать перекинуть прогоревшую фазу, не рассматривали такую возможность? Перекинуть первую фазу на рабочий даблер и оставить 4 фазы? bojfriend писал(а): Учитывая стоимость этих карт, проще будет купить мертвую карту в качестве донора доски, как мне кажется Это да. Но вся соль в том, что ремонт будет стоить дороже карты б/у. У нас мертвые доски продают по 25 зеленых по курсу. А б/у карты рабочие продают по 60)) Если чип/память перекатывать, то клиент какая там выгода) Да и это сейчас больше для опыта себе делается. В любом случае, спасибо за вариант.
