Текущее время: 12 ноя 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 10:42
Всем привет!
На карте не сработали преды по дополнительному питанию и прогорела 3-ая фаза (дрмос), нужно срочно восстановить работоспособность без этой фазы и без настройки поверлимитов. Всего 6 фаз: 3 фазы(выход PWM ШИМ) через даблеры. Карты пока на руках нет, поэтому маркировку уточню позже. Отключать фазы с даблерами не приходилось.
Просьба поделиться статистикой, работают ли такие карты без одной фазы и прошивкой биос от версии пульс (потребление 175 против 155 ватт), достаточно ли убрать дрмос, с даблером нужно что-то делать?
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 10:03
Делюсь статистикой))). Даблер NCP81162. Работает в режиме чередования фаз на каждый такт шим. Снял только ДРМОС, при этом на параллельную фазу установил больший по току. Прошил биос от версии пульс на 155 ватт. Пока полет нормальный, потребление до 155 в мониторинге доходит, эффективность VRM 93%. Дальше тесты покажут.
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 15:31
Raptor_3000
Обычно для корректных смещений требуется и второй дрмос с дабблера снять
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 16:04
Благодарю за обратную связь!
Да, после длительных нагрузок рандомно временно пропадает питание чипа.
Даблер остается на месте? Тогда мы лишаемся сразу двух фаз. Снять даблер и соединить выход PWM с шима напрямую со входом PWM дрмоса - есть такой опыт? Работать будет? Или слишком большая перегрузка по фазе будет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 14:15
Снял даблер, бросил перемычку с выхода ШИМ на вход PWM параллельной фазы. Теперь она работает с удвоенной частотой относительно всех. По нагреву естественно на 20 градусов большей остальных. При этом нагрузку теперь держит уже около часа, вопрос насколько хватит. Помучаю карту еще пару месяцев для статистики.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 17:55
580 пульсы работают на 4х фазах без проблем. у меня немало в ремонте было сапфиров с 4 фазами, дрмосы fdmf3035
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 09:51
Благодарю за опыт. Тоже поставил все fdmf3035, шим NCP81022. Беда в том, что прогорела фаза, которая в параллели с первой по ШИМу. Без нее, насколько я знаю, запуска не будет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 10:08
Raptor_3000
А если попробовать перекинуть прогоревшую фазу, не рассматривали такую возможность? Учитывая стоимость этих карт, проще будет купить мертвую карту в качестве донора доски, как мне кажется
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 10:59
Перекинуть первую фазу на рабочий даблер и оставить 4 фазы?
Это да. Но вся соль в том, что ремонт будет стоить дороже карты б/у. У нас мертвые доски продают по 25 зеленых по курсу. А б/у карты рабочие продают по 60))
Если чип/память перекатывать, то клиент какая там выгода)
Да и это сейчас больше для опыта себе делается. В любом случае, спасибо за вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 13:44
В общем, более детально изучив схемотехнику, оказалось, что прогоревшая фаза связана с 3 фазой шим, а не первой. Удалил 2 дрмоса и даблер, прошил биос от менее прожорливой версии и плата отработала почти неделю на 4 фазах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
pEEp
13
3754
30 сен 2021, 19:16
LWAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 290x нет одной фазы питания.
Andrei Binogradob
01 июл 2020, 19:21
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
в форуме Gigabyte
Kogerg
28 апр 2021, 14:44
Kogerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx580 без одной фазы!
BatMetal666
02 ноя 2022, 02:11
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы
Snare
15
4773
20 сен 2023, 01:38
Snare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olegas6 и гости: 23
