Текущее время: 20 ноя 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Cougar GEX850
СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 23:01
Приветствую.
Принесли несколько БП.Всё сделал,остался только Cougar GEX850.
Со слов человека,может месяц работать нормально,а потом не запускается неделю.
Состав озвучу чить позже.
Пока запустил его стандартным замыкание пинов.Вертушка раскрутилась и остановилась,все напряжения на выходе в норме.
С чего начать ловить такой дефект.
Пробежался по форуму.особо не густо.Пока только обратил внимание на тему viewtopic.php?p=930578#p930578 и ответ в последнем посте.
Из того что могу подкинуть есть только TLP181 в корпусе для поверхностного монтажа.
Но дефект сначала нужно поймать.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 09:24
Начинать традиционно с внешнего осмотра. Места пайки, следы перегрева, поиск подозрительного...
Если история ремонтов подсказывает возможность замены то можно заменить оптопару. Имеет смысл осмотреть подробнее высокоомные резисторы в делителях. Далее ставить на прогон и ждать. Возможно проявится.
Нечёткая неисправность.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 09:47
какой-то бп у вас был с похожим дефектом ) там был неконтакт.
можно попробовать начать от температуры - охладить до 0, нагреть до 40.
Если в общем, похоже, что какой-то сигнал при запуске уровнем на пределе - когда предел или уровень чуть изменится, бп не запускается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 14:06
Сейчас обсмотрел плату и действительно PGI управляется из первички 817 оптроном через компаратор 393.
Перед этим обсмотрел всё второй раз (вчера первый был перед созданием темы),но уже в микроскоп.Всё замечательно.
Заменю тогда этот 817 и буду смотреть.
Нужно для таких целей собрать приблуду какую,чтобы не тыкать/запускать БП ручками и смотреть уже потом,если не запустится.
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
И ещё вопрос.Не подскажите,какие термопрокладки,по толщине, обычно применяют в Бп для передачи тепла на корпус.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 18:15
Очень похоже на 0,5 мм, возможно тоньше. Не 1 мм точно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 19:04
В данном случае они находятся между платой (транзисторы 12 В линии) и корпусом бп (низ). Штангелем замерил ,вышло примерно 4 мм. Может там и 4 ,а может её перекосило и там больше/меньше. Поэтому хочу спросить у тех кто менял.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 12:56
den2
По высоте стойки от корпуса замерить и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 18:47
Был похожий дефект, мог сутки работать, а мог сразу не запускаться. Был не залужен общий выход силового трансформатора (выход на землю), а сверху припоем покрыто. Пропаял и неисправность ушла.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 18:52
nokiae60e
я его тоже пропаял,как увидел.С виду кольцевой не было,но решил пропаять всёж.
RsM
поищу штангель с глубиномером тогда,замерю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
6775
12 мар 2022, 18:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar GEX850
Elitra
01 май 2024, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
9381
10 сен 2019, 19:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 17:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
8252
31 янв 2024, 07:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
