Текущее время: 20 ноя 2026, 18:42
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Cougar GEX850  Добавлено: 31 май 2025, 23:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Приветствую. Принесли несколько БП.Всё сделал,остался только Cougar GEX850. Со слов человека,может месяц работать нормально,а потом не запускается неделю. Состав озвучу чить позже. Пока запустил его стандартным замыкание пинов.Вертушка раскрутилась и остановилась,все напряжения на выходе в норме. С чего начать ловить такой дефект. Пробежался по форуму.особо не густо.Пока только обратил внимание на тему viewtopic.php?p=930578#p930578 и ответ в последнем посте. Из того что могу подкинуть есть только TLP181 в корпусе для поверхностного монтажа. Но дефект сначала нужно поймать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cougar GEX850 |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850  Добавлено: 01 июн 2025, 09:24 |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
den2 писал(а): С чего начать ловить такой дефект. Начинать традиционно с внешнего осмотра. Места пайки, следы перегрева, поиск подозрительного... Если история ремонтов подсказывает возможность замены то можно заменить оптопару. Имеет смысл осмотреть подробнее высокоомные резисторы в делителях. Далее ставить на прогон и ждать. Возможно проявится. Нечёткая неисправность.
miant
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850  Добавлено: 01 июн 2025, 09:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
den2 писал(а): Но дефект сначала нужно поймать какой-то бп у вас был с похожим дефектом ) там был неконтакт. можно попробовать начать от температуры - охладить до 0, нагреть до 40. Если в общем, похоже, что какой-то сигнал при запуске уровнем на пределе - когда предел или уровень чуть изменится, бп не запускается.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850  Добавлено: 01 июн 2025, 18:15 |
| Начинающий |
Сообщения: 315 Откуда: Тольятти
den2 писал(а): И ещё вопрос.Не подскажите,какие термопрокладки,по толщине, обычно применяют в Бп для передачи тепла на корпус.
Очень похоже на 0,5 мм, возможно тоньше. Не 1 мм точно.
