Текущее время: 26 ноя 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 01:30
Консоль зашла с проблемой не включается, замеры показали что из БП приходят только дежурные 4.8В на 1 и 4 пинах, на 3 пине тишина, на кнопке включения 3.3В есть, при нажатии просаживаются, но сигнал на включение БП не выходит.
В районе RT5069 сделал замеры - 4.8В есть, 3.3В есть, а вот вместо 2В всего 1.68В, вместо 1.8В всего 1.5В, вместо 1.2В всего 1.05В.
Глянул теплаком - греется контроллер HDMI Panasonic MN864729, сдул его, теперь на плате ничего не греется, но питания такими же заниженными и остались. Сопротивления на этих линиях питаний кОмы.
Вопрос - эти питания формирует напрямую RT5069? Если да, то могла ли она выйти из строя и выдавать заниженные напряжения?
Или же выдаваемые блоком питания 4.8В являются заниженными для этой микросхемы и ей нужны полноценные 5В для адекватной работы?
Либо я смотрю вообще не в ту сторону и не туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 04:54
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 08:26
Нашел такое фото на просторах интернета, у меня всё ему соответствует.
Я пользовался мануалом по ремонту от SAD-003, за неимением мануала по моей SAD-002, видимо они отличаются RT5080 - RT5069, соответственно отсюда и разница в напряжениях.
По вашей фото до снятия HDMI контроллера еще грелась мелочь которая левее - я так понимаю одно из формируемых ней питаний идет на HDMI, отсюда и нагрев.
Но теперь другой вопрос - что может не давать консоли включаться. В теории могли на горячую подключить ХДМИ, статикой выбить Панасоник, но он то с югом не связан, а идёт в APU. Но вроде как APU не должен влиять на то, что б плата при нажатии кнопки включения дала сигнал БП на запуск, тут больше на юг подозрения.
В общем буду на работе, замеряю юг и АПУ на предмет кз по кондёрам, прозвоню юсб-разъем, прозвоню едп шину
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 04:04
Привет. Нашел решение?
Плата SAD-001. Зашла с дохлыми USB, но кое-как включалась. Скинул юг, заменил, включилась, определил геймпад и бах - сдохла через 3 минуты.
На выброс пищит, на питание нет.
Оке, посадил другой медиакон. Также нет реакции на включение. От сискона на 25 ноге 3.3 не возбуждаются, соответственно на ac_stdby ничего не летит.
Окей, меняем сискон, зашиваем родной дамп. Та же ситуация.
Тут обнаружил, что стоит ее пощупать рандомно ослом или просто оставить на какое-то время - включается!!!
На мульте напруги вроде нормальные. Периферия вся вроде как жива. Что-то поджирает потихоньку, или емкость течет, но не могу найти, какая. Блоки питания пробовал 3 штуки, дело не в них.
Помогите советом или схемой в личку, господа. Очень надо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 14:19
DarkRonin
Так скинута же область, которая имеет свойство изменять параметры резисторов, ее и проверяй, а не RT
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 04:29
Привет, одна нога юсб была в кз, заменил юг, старт появился, но в юарт тишина. Проц катал, всё на плате просмотрел, ничего сбитого или сгоревшего не нашел, дамп NOR валидотором проверил - целый. Не знаю куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 09:29
UART в дампе включен ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 15:03
Естественно. Да и с выключенным было бы видно что хотя бы ползунок бежит по пустой области
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 20:22
sin89rus писал(а):
DarkRonin
Спасибо друг, но мне вложений не видать, не вырос я тут еще в репутации.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 21:11
КП дежурки 7739? Все ли питания в дежурке на нём поднимаются и нет заниженного сопротивления. Вычитка SPI в дежурке есть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 19:47
Сравнил серийник в дампе, отличается от серийника на корпусе, похоже другой мастер влил левый дамп, вот и тишина в юарте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim Плата SAD-002 1-981-281-31 БП N160A003L
Muxa1231
13 окт 2026, 20:49
Joopka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAD-002 Помогите определить отсутствующие элементы
Naiit
28 май 2025, 16:42
Naiit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2008 SAD-002 main(4065) loadBios -8. помогите починить
Yakor2011
25 окт 2024, 21:02
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SAD-002 не видит диск
Cappoint
02 май 2025, 10:23
xucc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SAD-002 не могу активировать UART
Alek_45
13 авг 2026, 07:44
Alek_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Norm599 и гости: 23
