Текущее время: 26 ноя 2026, 22:48
| Автор |
sash1993
Заголовок сообщения: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения  Добавлено: 07 июн 2025, 01:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Консоль зашла с проблемой не включается, замеры показали что из БП приходят только дежурные 4.8В на 1 и 4 пинах, на 3 пине тишина, на кнопке включения 3.3В есть, при нажатии просаживаются, но сигнал на включение БП не выходит. В районе RT5069 сделал замеры - 4.8В есть, 3.3В есть, а вот вместо 2В всего 1.68В, вместо 1.8В всего 1.5В, вместо 1.2В всего 1.05В. Глянул теплаком - греется контроллер HDMI Panasonic MN864729, сдул его, теперь на плате ничего не греется, но питания такими же заниженными и остались. Сопротивления на этих линиях питаний кОмы. Вопрос - эти питания формирует напрямую RT5069? Если да, то могла ли она выйти из строя и выдавать заниженные напряжения? Или же выдаваемые блоком питания 4.8В являются заниженными для этой микросхемы и ей нужны полноценные 5В для адекватной работы? Либо я смотрю вообще не в ту сторону и не туда копаю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения |
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения  Добавлено: 07 июн 2025, 08:26 |
| Пользователь |
Нашел такое фото на просторах интернета, у меня всё ему соответствует. Я пользовался мануалом по ремонту от SAD-003, за неимением мануала по моей SAD-002, видимо они отличаются RT5080 - RT5069, соответственно отсюда и разница в напряжениях. По вашей фото до снятия HDMI контроллера еще грелась мелочь которая левее - я так понимаю одно из формируемых ней питаний идет на HDMI, отсюда и нагрев. Но теперь другой вопрос - что может не давать консоли включаться. В теории могли на горячую подключить ХДМИ, статикой выбить Панасоник, но он то с югом не связан, а идёт в APU. Но вроде как APU не должен влиять на то, что б плата при нажатии кнопки включения дала сигнал БП на запуск, тут больше на юг подозрения. В общем буду на работе, замеряю юг и АПУ на предмет кз по кондёрам, прозвоню юсб-разъем, прозвоню едп шину
DarkRonin
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения  Добавлено: 01 ноя 2025, 04:04 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: hackfaq.net
Привет. Нашел решение? Плата SAD-001. Зашла с дохлыми USB, но кое-как включалась. Скинул юг, заменил, включилась, определил геймпад и бах - сдохла через 3 минуты. На выброс пищит, на питание нет. Оке, посадил другой медиакон. Также нет реакции на включение. От сискона на 25 ноге 3.3 не возбуждаются, соответственно на ac_stdby ничего не летит. Окей, меняем сискон, зашиваем родной дамп. Та же ситуация. Тут обнаружил, что стоит ее пощупать рандомно ослом или просто оставить на какое-то время - включается!!! На мульте напруги вроде нормальные. Периферия вся вроде как жива. Что-то поджирает потихоньку, или емкость течет, но не могу найти, какая. Блоки питания пробовал 3 штуки, дело не в них. Помогите советом или схемой в личку, господа. Очень надо.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения  Добавлено: 03 ноя 2025, 04:29 |
| Пользователь |
DarkRonin писал(а): Привет. Нашел решение? Привет, одна нога юсб была в кз, заменил юг, старт появился, но в юарт тишина. Проц катал, всё на плате просмотрел, ничего сбитого или сгоревшего не нашел, дамп NOR валидотором проверил - целый. Не знаю куда дальше копать.
DarkRonin
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения  Добавлено: 10 янв 2026, 20:22 |
| Интересующийся |
sin89rus писал(а): DarkRonin Так скинута же область, которая имеет свойство изменять параметры резисторов, ее и проверяй, а не RT Спасибо друг, но мне вложений не видать, не вырос я тут еще в репутации.
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения  Добавлено: 10 янв 2026, 21:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 72 Откуда: Germany
DarkRonin писал(а): Также нет реакции на включение. КП дежурки 7739? Все ли питания в дежурке на нём поднимаются и нет заниженного сопротивления. Вычитка SPI в дежурке есть?
