Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 12:31
 Заголовок сообщения: Re: Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 17:33
Пробуйте:
Strap0 - 0;
Strap1 - 1;
Strap2 - 1.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 07:36
У вас есть фотка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 11:14
Milmix писал(а):
У вас есть фотка
Сфотографируйте область страпов на вашей карте(левая верхняя область возле чипа и кварца).
По борде скрин приложил, но они могут отличаться.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:26
Правильно а-то не работает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:34
На вашем фото правильные страпы или это не работает? Я вам один-в-один сверху набросал))) 0-1-1. Палочка - резистор, крест - убрать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 05:30
Короче есть изображения без ортефактов но
Не определяется память пикселная изображения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 16:38
Тогда следующий вариант пробуйте 0-0-0.
Фото приложил.
Отпишитесь, если не поможет, набросаем последний вариант.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 15:51
короче не определяет память
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 04:52
Корректный bios то на месте ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 14:26
Да на месте
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 15:15
Еще не нашли чтоли страпы? Есть доска со снятым видеочипом на самсунге 2 гиговом, вроде такая же, если нужно, скину фото. Борд pg190 с памятью k4zaf325bm-hc14
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 06:53
Привет, есть какие-нибудь новости по делу?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 01:30
Здравствуйте отправляете фото
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Ventus 2x RTX 4070 E OC 12G AD103
code9523
04 фев 2026, 19:48
qq381721598 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не "дышит" DVE DSA-12G-12 12В 1А (на плате DSA-12G Rev 2 07)
evtropiya
645
21 май 2026, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Ti Msi Ventus 2x
hashwood
31 дек 2023, 18:11
FrostDad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3060 2x ventus OC 12gb crash high core clock
huehu3gg
29 окт 2022, 07:01
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 MSI Ventus код 43
jpb.2008
23 июл 2025, 19:47
jpb.2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
