Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг  Добавлено: 08 июн 2025, 17:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
Milmix писал(а): нужны страпы на самсунг Пробуйте: Strap0 - 0; Strap1 - 1; Strap2 - 1.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг  Добавлено: 11 июн 2025, 11:14 |
| Пользователь |
Milmix писал(а): У вас есть фотка Сфотографируйте область страпов на вашей карте(левая верхняя область возле чипа и кварца). По борде скрин приложил, но они могут отличаться.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг  Добавлено: 11 июн 2025, 16:34 |
| Пользователь |
Milmix писал(а): Правильно а-то не работает На вашем фото правильные страпы или это не работает? Я вам один-в-один сверху набросал))) 0-1-1. Палочка - резистор, крест - убрать.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг  Добавлено: 13 июн 2025, 16:38 |
| Пользователь |
Milmix писал(а): Короче есть изображения без ортефактов но Не определяется память пикселная изображения Тогда следующий вариант пробуйте 0-0-0. Фото приложил. Отпишитесь, если не поможет, набросаем последний вариант.
