Текущее время: 30 ноя 2026, 06:58
| Автор |
tonycstech
Заголовок сообщения: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск  Добавлено: 15 июн 2025, 21:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
биос диск видит но при загрузке пишет no bootable device поменял всю доску (да так и есть. обе доски тоже самое) память NVME пробывал другой разьём NVME отключил от доски всё кроме тока биос какой только можно. СМОС баратейку где проблема ? неужели в отсутствии аккомулятора ? Вроде нет. Поставил, то же самое. Вот биос видит диск Posted after 27 minutes 4 seconds:Вложение: 1.jpg А тут диска нет. Вложение: 2.jpg И здесь тоже нет. VDM drivers ставил. не помогло. Вложение: 20250615_151415.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск |
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск  Добавлено: 15 июн 2025, 22:20 |
Psy писал(а): а там вроде если биос не править то ссд и не увидит Вопрос, что такое "править биос" какой термин используется ? И как это сделать ? Есть ли какие ссылки на софт или что там надо ?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск  Добавлено: 16 июн 2025, 03:39 |
kolia1984 писал(а): Не все драйвера одинаково полезны. Драйв не видит во время загрузки. Если он его не видит во время загрузки то после так же не увидит. Какой смысл прыгать через головы ? Скорее всего проблема в МЕ регионе. После копания интернета нашлось что мен надо следующее Version │ 16.0.15.1735 Flash Image Tool │ 16.0.15.1735 Flash Image Tool нашёл а вот МЕ файл нет. Понятия не имeю где его брать. Программа просит файл Вложение: New Bitmap Image.jpg
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск  Добавлено: 16 июн 2025, 09:32 |
ruzalit писал(а): Есть полный дамп на сайте, перенести в него dmi из старого, или наоборот вырезать кусок me из нового и вставить в родной дамп. ммдааа. Если бы я понимал о чём ты, было бы веселее. Тач пад работает в биосе а не в винде. И кнопка яключения в винде тоже работает только надо держать 3 секудны. Если всё это проделать то поможет ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск  Добавлено: 16 июн 2025, 10:29 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,772.96
Сообщения: 4151 Откуда: Екатеринбург
tonycstech писал(а): доска от предатора а всё остальное от нитро 5. Подробней уточните, старая плата и новая одной модели или разные, модель плат-платформа я не в курсе начинки этих ноутбуков, но анализ какой то можно будет провести, помогут может с этим, кто знает.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск  Добавлено: 16 июн 2025, 12:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 631.11
Сообщения: 608 Откуда: Ивано-Франковск
tonycstech писал(а): Драйв не видит во время загрузки. То, что я скинул, надо распаковать на флешку, и указать инсталятору винды во время установки (в окне, где у вас диск не видится).
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск  Добавлено: 16 июн 2025, 12:20 |
tonycstech писал(а): всё одинаково Могут резисторы отвечающие за конфигурацию Board ID другого номинала стоять схему надо глянуть и на платах их найти и сравнить, обвязку разъемов проверить, может отличается. Питание тачпада +3V_PTP не пропадает?
