Текущее время: 30 ноя 2026, 10:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 21:48
биос диск видит но при загрузке пишет no bootable device
поменял всю доску (да так и есть. обе доски тоже самое)
память
NVME
пробывал другой разьём NVME
отключил от доски всё кроме тока
биос какой только можно.
СМОС баратейку
где проблема ?
неужели в отсутствии аккомулятора ?
Вроде нет. Поставил, то же самое.
Вот биос видит диск
Posted after 27 minutes 4 seconds:
Вложение:
А тут диска нет.
Вложение:
И здесь тоже нет.
VDM drivers ставил. не помогло.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 22:19
а там вроде если биос не править то ссд и не увидит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 22:20
Вопрос, что такое "править биос" какой термин используется ?
И как это сделать ?
Есть ли какие ссылки на софт или что там надо ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 22:59
Не все драйвера одинаково полезны.
Качайте RST драйвера из поддержки по серийнику своего ноутбука, только так увидит диск.
https://global-download.acer.com/GDFile ... SC=EMEA_26
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 03:39
Драйв не видит во время загрузки. Если он его не видит во время загрузки то после так же не увидит.
Какой смысл прыгать через головы ?
Скорее всего проблема в МЕ регионе.
После копания интернета нашлось что мен надо следующее
Version │ 16.0.15.1735
Flash Image Tool │ 16.0.15.1735
Flash Image Tool нашёл а вот МЕ файл нет. Понятия не имeю где его брать.
Программа просит файл
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 06:02
Часто у айсер есть полные дампы на сайте с чистым ме.
viewtopic.php?p=1013542#p1013542
https://www.repairlap.com/threads/intel ... v16.16820/
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 08:52
заработало.
Диск увидел.
Вопрос.
доска от предатора а всё остальное от нитро 5. всё подошло только не работает кнопка выключения когда в винде ис тач пад не работает.
Пробывал оригинальный тач пад, тоже самое.
кнопка включение не работает только в винде. сама по себе как бы работает если только принудительно держать 5 секунд тогда вырубит всё резко.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 09:17
Есть полный дамп на сайте, перенести в него dmi из старого, или наоборот вырезать кусок me из нового и вставить в родной дамп.
https://www.acer.com/us-en/support/prod ... /downloads
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 09:32
ммдааа.
Если бы я понимал о чём ты, было бы веселее.
Тач пад работает в биосе а не в винде. И кнопка яключения в винде тоже работает только надо держать 3 секудны.
Если всё это проделать то поможет ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 09:44
Предлагаю чистый дамп залить и смотреть результат, исключить проблемы с биос.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 09:55
залил.
ничего не поменялось. Спасибо за файл но не помогло
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 10:29
Подробней уточните, старая плата и новая одной модели или разные, модель плат-платформа я не в курсе начинки этих ноутбуков, но анализ какой то можно будет провести, помогут может с этим, кто знает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 10:42
всё одинаково кроме отдельных свистоперделок типа подсветки и вывод на кнопку турбо режим.
Так же коннектор на аккумулятор и вроде всё.
таже ревизия.
а так идентичная на сколько я вижу.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 12:11
То, что я скинул, надо распаковать на флешку, и указать инсталятору винды во время установки (в окне, где у вас диск не видится).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 12:20
всё одинаково
Могут резисторы отвечающие за конфигурацию Board ID другого номинала стоять схему надо глянуть и на платах их найти и сравнить, обвязку разъемов проверить, может отличается. Питание тачпада +3V_PTP не пропадает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Helios 300 (HH53A LA-L992P Rev: 1B) Нужен дамп биоса
v737av
11
1121
26 дек 2025, 10:21
v737av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator (LA-L992P) Error Code 43
Vusal
1014
08 май 2026, 14:49
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (LA-L992P REV 1C 2023) Не выключается
tonycstech
1014
06 июл 2025, 09:45
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (LA-L992P REV 1C) Нет серийного номера итд
tonycstech
11
836
03 фев 2026, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator 17x (acer predator gx-792) ?сть ли у вас BoardView
diavo2
30 ноя 2021, 04:01
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Эльбрус и гости: 50
