Заголовок сообщения: MSI RTX3060ti Gaming X 8G LHR. Не определяется
Добавлено: 16 июн 2025, 11:33
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 18:38 Наличности на руках: 192.60 Сообщения: 275 Откуда: Волгоград
По замерам всё в норме. Немного просажено 3.3В (3.17В). Видеокарту уже где то ремонтировали. Сказали меняли память Хьюникс на Самсунг. Работала где то год. Фото борды с замерами прилагается. При включении сразу нагреваются Q550, Q551, Q547, Q548. Линии PCI-E целые. Не пойму почему карта не определяется.
MoneyBot
Frennis
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3060ti Gaming X 8G LHR. Не определяется
а что с другими напряжениями ? 5в 1.8в ? Питание ГПУ / памяти ?
Dark_Angel79
Добавлено: 18 июн 2025, 10:25
Специально прикрепил фото борды. Там указаны напряжения и сопротивления.
Raptor_3000
Добавлено: 18 июн 2025, 10:54
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79 Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
Ресет и клоки на PCI тоже проверили?
Dark_Angel79
Добавлено: 18 июн 2025, 16:30
A13 - 38.1 кОм А14 - бесконечность А11 - 108.2 кОм
Получается что проблема с ГПУ?
Raptor_3000
Добавлено: 19 июн 2025, 10:00
А14 - бесконечность
Не факт. Дорога идет сразу в ГПУ, но тут может быть обрыв на плате или неконтакт под чипом. Поднимайте чип, прозванивайте контакт на плате и на чипе - тогда можно будет точно сказать.
Dark_Angel79
Добавлено: 19 июн 2025, 14:20
Спасибо за подсказку. Пойду трафарет под него искать.
