Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: MSI RTX3060ti Gaming X 8G LHR. Не определяется
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 11:33
По замерам всё в норме. Немного просажено 3.3В (3.17В).
Видеокарту уже где то ремонтировали. Сказали меняли память Хьюникс на Самсунг. Работала где то год.
Фото борды с замерами прилагается. При включении сразу нагреваются Q550, Q551, Q547, Q548.
Линии PCI-E целые.
Не пойму почему карта не определяется.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3060ti Gaming X 8G LHR. Не определяется
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 19:10
а что с другими напряжениями ?
5в 1.8в ?
Питание ГПУ / памяти ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 10:25
Специально прикрепил фото борды. Там указаны напряжения и сопротивления.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 10:54
Dark_Angel79 писал(а):
Линии PCI-E целые.
Ресет и клоки на PCI тоже проверили?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 16:30
A13 - 38.1 кОм
А14 - бесконечность
А11 - 108.2 кОм
Получается что проблема с ГПУ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 10:00
А14 - бесконечность
Не факт. Дорога идет сразу в ГПУ, но тут может быть обрыв на плате или неконтакт под чипом. Поднимайте чип, прозванивайте контакт на плате и на чипе - тогда можно будет точно сказать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 14:20
Спасибо за подсказку. Пойду трафарет под него искать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
22 мар 2022, 23:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 3070 ti gaming X trio 8G LHR зашит неродной BIOS
StayeR
13
3341
29 дек 2024, 19:44
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G LHR нет изо
dhs6512
17
1764
11 авг 2025, 14:21
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3070 LHR Gaming проблемы на холодную
INVIS
28 окт 2023, 17:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп ASUS ats-rtx3060ti-o8g-gaming
yellowfox
31 мар 2022, 11:18
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 109
