Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров |
Bioz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров  Добавлено: 18 июн 2025, 07:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 сен 2019, 15:11 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 7 Откуда: Фокино
digitalworkshop писал(а): Заменить чарджер, пробитие было с выгоранием элементов  После замены поведение не изменилось
Bioz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров  Добавлено: 18 июн 2025, 10:06 |
| Я тут случайно |
Sandman83 писал(а): Резистор 10 Ом около вашего горелого участка не уплыл? Чет смущает потемнение на нем. Вообще проверять все номиналы резисторов и целостность конденсаторов вокруг во всех связанных цепял Он на 100 ом, его уже проверил. Смущает пустой VCC на чарджере прежде всего.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров  Добавлено: 18 июн 2025, 11:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 16:31 Наличности на руках: 380.26
Сообщения: 212 Откуда: RB
Bioz писал(а): Он на 100 ом PR319=10 Ом
Bioz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров  Добавлено: 18 июн 2025, 12:01 |
| Я тут случайно |
Alex.77 писал(а): PR319=10 Ом Да, вы правы, похоже схематику верить нельзя, pr319 на ней вообще нет. После замены резистора и подачи питания он моментально сгорел. Не поделитесь боардвью на эту плату? Опыта маловато чтобы самому понимать куда дальше двигаться. Чарджер я кстати уже заменил.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров  Добавлено: 18 июн 2025, 12:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
Bioz писал(а): После замены резистора и подачи питан после замены на какой номинал? сгорел?
Bioz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров  Добавлено: 18 июн 2025, 12:36 |
| Я тут случайно |
ivanov писал(а): после замены на какой номинал? сгорел? На такой же, 10 ом. точка на резисторе и сильно выросшее сопротивление
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров  Добавлено: 18 июн 2025, 13:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 15:57 Наличности на руках: 656.76
Сообщения: 488 Откуда: Volzsky
Bioz писал(а): Он на 100 ом, его уже проверил. Может разные книги в свое время читали, но маркировка 100 намекает на 10 *10^0=10*1=10 Ом. Вот и разбирайтесь с этим - смотрите по схеме, может он на VCC чарджера и идет и там например кондерчик бзднул и вызывает сгорание резистора
