Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 13:03
В общем все по фото видно, предполагаю что кто то из них pc301/pc302, которые находятся по схеме у входных ключей. От кондера с шелкографией между контактами остался маленький кусочек дорожки. По фотографиям платы не получается понять куда они идут.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631P rev. 1.0) Прогар на входе, помогите узнать куда идут дорожки от кондеров
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 13:43
Последний раз редактировалось ivanov 16 июн 2025, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 13:48
скорей pc307 pc308 pc311
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 14:01
почта ,
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 12:58
Спасибо, восстановил. Дежурки как не было так и нет, на контроллере acdet 2.9в, по всем остальным сигналам на нем же пусто. PQ301 вход-выход есть 20в, pq302 вход и затвор 20в, на выходе 0. Подскажите куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 15:23
Заменить чарджер, пробитие было с выгоранием элементов :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 07:43
После замены поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 09:22
Резистор 10 Ом около вашего горелого участка не уплыл? Чет смущает потемнение на нем. Вообще проверять все номиналы резисторов и целостность конденсаторов вокруг во всех связанных цепял
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 10:06
Он на 100 ом, его уже проверил. Смущает пустой VCC на чарджере прежде всего.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 11:01
Bioz писал(а):
Он на 100 ом
PR319=10 Ом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 12:01
Alex.77 писал(а):
PR319=10 Ом
Да, вы правы, похоже схематику верить нельзя, pr319 на ней вообще нет. После замены резистора и подачи питания он моментально сгорел. Не поделитесь боардвью на эту плату? Опыта маловато чтобы самому понимать куда дальше двигаться. Чарджер я кстати уже заменил.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 12:06
после замены на какой номинал? сгорел?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 12:36
На такой же, 10 ом. точка на резисторе и сильно выросшее сопротивление
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 13:36
Может разные книги в свое время читали, но маркировка 100 намекает на 10 *10^0=10*1=10 Ом.
Вот и разбирайтесь с этим - смотрите по схеме, может он на VCC чарджера и идет и там например кондерчик бзднул и вызывает сгорание резистора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17748
27 июл 2018, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beeline smart 2 помогите узнать направление дорожки data + data -
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
MullobaevArtem
6483
15 янв 2018, 10:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9631p rev 1.0) Помогите опознать элементы
r51531
14 янв 2020, 15:53
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9631p rev-1.0) пост код FAh
Andryuxa25
23 апр 2017, 13:20
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 20236 (LA-9631P rev. 1.0) Сопоставление компонентов
nevvermore
23 июл 2017, 11:53
nevvermore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
