Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Тестер блоков питания
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 07:33
Добрый день, подскажите, есть ли такой прибор, которым можно проверить блок питания от 5в до 24в (от маршрутиков, ноутбуков, касс и т.п. ) под нагрузкой. С регулируемой нагрузкои, индикатором напряжения и шумов... Что-то не могу найти нигде ничего подобного.
 Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:27
Могу порекомендовать вот такой https://ru.aliexpress.com/item/-/32725711985.html
Пользуюсь старой версией не первый год (по ссылке обновленная), сделал на него гнездо "под Asus" и переходники на популярные БП. Точность приличная. 150Вт держит, но с нюансом: когда температура становится критической, нагрузка снижается. Самые ходовые на 90Вт можно тестировать сколь угодно долго, охлаждение справляется.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 05:32
Спасибо за подсказку, вроде то что нужно, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 14:10
К нагрузке нужен еще ЛБП 80-350В или ЛАТР
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:17
Ждем разработки от АСЦ...
Вроде уже говорили, что будет для продажи версия тоже.
Хотя на али тоже не плохая версия (ссылку выше кидали на покупку)
Я лично жду что предложит АСЦ...
Дабы не прогадать с выбором ждем....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:21
+ Также жду нагрузку для БП, когда примерно будет от АСЦ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 12:42
Есть разработанный, готовый с прошивками, тестер нагрузка,
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:33
есть вариант дорого богато https://ru.aliexpress.com/item/32354134284.html . Себе собрал нагрузку и подкидываю коннекторы. жду что предложит АСЦ и по чём.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 21:20
Шумы можно проверить, только со штатной нагрузкой(точнее их уровень), не один имитатор не повторит такую сложную модуляцию тока. Сейчас это и отдельные короткие импульсы могут быть и пачки и т.д..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 13:08
я думаю вы не очень верны, DL3021 Динамический режим до 15 кГц, Работа по списку (512 шагов). Скорость нарастания 0,001 А/мкс...2,5 А/мкс. Отображение формы на дисплее... вопрос в другом, захотите ли вы придумывать такой долгий сложный и переменный алгоритм тестирования. А DL3031A может и до 30 кГц, Работа по списку (512 шагов). Скорость нарастания 0,001 А/мкс...5 А/мкс.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 22:14
Электронную нагрузку ET5410A посмотрите
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 08:47
Можно найти и токой апарат:
https://www.bmisurplus.com/product/hewl ... onic-load/
Есть модели етого производителя и с другими характеристиками.
Именно этот апарат с небольшим дефектом и он не будет стоит много, с пересылкой обойдеся где то под 300...400.
Можно звонить или писать им по почте. Я от туда приобрел много хорошего оборудования.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 00:04
Доброго дня. проше всего купить тестер блоков питания и в добавок намотать 350ватт резистор, из нихрома, на коннектор от видюхи, лучше 2 разьема 12 вольт. я так делал когда работал в сервисе. у меня были самодельные сопротивления на разую мошность, брал пик видюхи и мотал похожие, для блока 500 ватт и 1квт, когда на потоке сидел, очень выручал, если в блоке были проблемы они вылазили, если исправен то работало. на мой взгляд лучше чем часами гонять на компе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Один блок питания для всех консолей + тестер блоков
InjutkinAG
1916
30 мар 2026, 14:44
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
gsa21
89
8299
15 май 2025, 21:16
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заголовок сообщения: rebel sxxxcq2-0 rev 2.0 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
gsa21
1348
14 май 2025, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 12:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
11354
07 ноя 2018, 23:21
soucal Перейти к последнему сообщению
