Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Тестер блоков питания |
MoneyBot
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания  Добавлено: 21 ноя 2018, 09:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 10:18 Наличности на руках: 36.09
Могу порекомендовать вот такой https://ru.aliexpress.com/item/-/32725711985.htmlПользуюсь старой версией не первый год (по ссылке обновленная), сделал на него гнездо "под Asus" и переходники на популярные БП. Точность приличная. 150Вт держит, но с нюансом: когда температура становится критической, нагрузка снижается. Самые ходовые на 90Вт можно тестировать сколь угодно долго, охлаждение справляется.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания  Добавлено: 11 окт 2019, 21:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 13:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
buchara79 писал(а): С регулируемой нагрузкои, индикатором напряжения и шумов... Шумы можно проверить, только со штатной нагрузкой(точнее их уровень), не один имитатор не повторит такую сложную модуляцию тока. Сейчас это и отдельные короткие импульсы могут быть и пачки и т.д..
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания  Добавлено: 18 ноя 2019, 13:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 09:21 Наличности на руках: 166.37
Сообщения: 127 Откуда: Moldova
Sergik писал(а): Шумы можно проверить, только со штатной нагрузкой(точнее их уровень), не один имитатор не повторит такую сложную модуляцию тока. Сейчас это и отдельные короткие импульсы могут быть и пачки и т.д.. я думаю вы не очень верны, DL3021 Динамический режим до 15 кГц, Работа по списку (512 шагов). Скорость нарастания 0,001 А/мкс...2,5 А/мкс. Отображение формы на дисплее... вопрос в другом, захотите ли вы придумывать такой долгий сложный и переменный алгоритм тестирования. А DL3031A может и до 30 кГц, Работа по списку (512 шагов). Скорость нарастания 0,001 А/мкс...5 А/мкс.
_________________ не участник асц
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания  Добавлено: 06 ноя 2022, 08:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 11:17 Наличности на руках: 6,322.11
Сообщения: 1289 Откуда: Klaipeda
Можно найти и токой апарат: https://www.bmisurplus.com/product/hewl ... onic-load/Есть модели етого производителя и с другими характеристиками. Именно этот апарат с небольшим дефектом и он не будет стоит много, с пересылкой обойдеся где то под 300...400. Можно звонить или писать им по почте. Я от туда приобрел много хорошего оборудования.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
toha7007
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания  Добавлено: 19 июн 2025, 00:04 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: сайт vlab.su
Доброго дня. проше всего купить тестер блоков питания и в добавок намотать 350ватт резистор, из нихрома, на коннектор от видюхи, лучше 2 разьема 12 вольт. я так делал когда работал в сервисе. у меня были самодельные сопротивления на разую мошность, брал пик видюхи и мотал похожие, для блока 500 ватт и 1квт, когда на потоке сидел, очень выручал, если в блоке были проблемы они вылазили, если исправен то работало. на мой взгляд лучше чем часами гонять на компе.
