Текущее время: 26 ноя 2026, 11:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 16:48
Доброго всем!
Как же начали задалбывать эти китаебуки... Зашел в ремонт сабж с жалобой на отсутствие в системе дискретного видео. В остальном с ноутом всё нормально, ну, кроме вентиляторы на полную и выключение через 2 минуты. Ну, как бы логично для клево. В диагностике выявлено полное отсутствие каких либо питаний дискретной графики. Нет ни PEX ни FBVDDQ ни NVDD. Далее путем нехитрых изысканий (кстати, схема на сайте клево под платформу мягко говоря ни фига не соответствует реальности, по крайней мере в части питания графики) было выяснено что так называемый NVIDIA Power Sequence на базе загадочной SLG4U41681 молчит как партизан. Не выдает ни одного разрешающего сигнала запуска систем питания видеоподсистемы. При этом на нем вроде как присутствуют все необходимые сигналы (питание, платформ ресет и т.д.) кроме одного меня сильно смущающего. Сигнал NV_OVERT# при включении всегда низкий. Смысла сигнала не понимаю. Что это, OVERTEMP?. Сигнал притянут к 1,8 и коммутируется в видеочип. Попробовал оторвать этот сигнал и просто притянуть к 1.8. Ни фига не поменялось.
Вопрос заключается в следующем. Кто то имел опыт с этим загадочным SLG4U41681? Как оно работает и можно ли его считать дохлым в описанном выше случае?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд: ----------
Однако дезинформировал. Поптыки запуска с него есть. 1,8 AON и 1,8 MAIN вообще сигналы поднимает и даже pwrgood по ним получает обратно. Но NV3V3 и NVDD лишь короткие иголки. ШИМ NVVDD ни эти сигналы почему то совершенно не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 18:19
PC-Expert недавно ремонтировал что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 18:43
a few moments later... по всем признакам шим vrm видеочипа не рабочая... кто то может подсказать ШИМ MP2988 имеет прошивку тлт нет?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
видел, смотрел... не тот случай... у него там с этим участком все ровно было...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:18
Коллеги. Есть у кого нибудь какая то информация по MP2988. Хотя бы кусочек схемы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:16
Скорее да, чем нет.
Вот на картинке из документа:
Вложение:
MP2988 идёт следующим за MP2884A. А из дока на MP2884A видно, что имеет прошивку.
Также есть распиновка MP2884A в схеме на Clevo NH50DB.
PS: похоже все ШИМки на картинке имеют прошивку. Т.ч. с платами на MPxxxx без программатора можно даже не браться за ремонт, если нет донора с нужным кол-вом включенных фаз питания.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:25
Понятно. Сильно осложняет процесс что в штатную схему аппарата на этой платформе внесли большие изменения в части питания всей системы пиатния дискретной графики. Однако mp2988 здесь используется два раза. В формировании nvvdd и fbvddq. Переставил шим местами - nvvdd появилось. А питание памяти нет. Заказал новую 2988. Она всё равно молчит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:29
Заказал новую 2988
Новая будет пустая. Опять без прогера и прошивки не будет работать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:34
Ну, это при том что она действительно прошивается. Что скорее всего. Однако помнится джастноут говорил что новых их нет и они уже откуда то снятые, а соответственно с какой то прошивкой. Хотя, мож я чего то путаю.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:41
Не может быть, чтобы их не было новых.
Да и снятые не все будут работать. Тот же "JustNote" показывал, что на двух одинаковых платах стоят разной конфигурации MP-шки. Отличались кол-вом включенных фаз.
Т.ч. даже снятые с донора могут не помочь без конфигурации программатором.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Вот видос от JustNote, где у него 2 одинаковые платы, но разной конфигурации MP-ки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:02
Давайте я еще позанудствую :) Что то не сходится у меня.
1. Изначально NVVDD и FBVDDQ отсутствуют. Оба построены на MP2988 и оба работают в двухфазовой схеме.
2. Меняю ШИМ местами. NVVDD появляется. FBVDDQ так и нет.
3. Покупаю новую 2988. Ставлю на FBVDDQ. Ничего не изменилось - NVVDD есть, FBVDDQ нет.
4. Снова меняю ШИМ местами. Ничего не изменилось! NVVDD есть, FBVDDQ нет. То есть новая, не прошитая ШИМ сейчас стоит в NVVDD и работает. И чтобы не стояло в FBVDDQ там тихо как в морге.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:09
программатор MPS у вас есть?
Последний раз редактировалось hachikkz 14 фев 2023, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:12
hachikkz писал(а):
программатор у вас есть?
Увы, нет. И программной оболочки тоже нет. Программатор хоть как то можно намутить, а с прогой я так понимаю засада
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:17
https://t.me/firmwarepwm
Тут есть и софт и где купить
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:20
Огромное человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 18:57
чем закончился ремонт (закончился ли)? сейчас имею на столе такую же плату, поведение точно такое же
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 09:55
увы, ничем... ноут стартует, но без инита. поскольку на плате кроме комбайна ничего нет, и все питания поднимаются, склонен думать, что проц из китая прислали нерабочий
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:21
увы, ничем
а причем здесь проц тем более комбайн? ))
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:33
Я просто перепутал ремонты :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 12:39
а с этой платой решили проблему?
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 18:15
а с этой платой наполовину. поставить новую шим поставил, не проблема, но работать она конечно не стала... бо пошить МРшку мне нечем. и до сих пор... далее просто отключил дискретную графику, модифицировал биос, чтобы ноут не отключался и, собственно, всё... выдал клиенту. с прицелом что позже как будет чем прошить принесет опять.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 16:54
hachikkz
Mp2988
1.2v
3ph
Do you have
For asus
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machenike T58-VG65 (NH50DB) Выключается через 2 минуты
в форуме Clevo
Nicky
30 ноя 2023, 17:51
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук MACHENIKE T90-VG65
в форуме temp
Voodoo_r
30 янв 2023, 11:57
в форуме temp
Stugub
2421
02 май 2025, 23:00
ASSHA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machenike T58 (Clevo NH50HH) Пропадает питание графики
в форуме Clevo
INVIS
18 янв 2024, 20:16
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать шим ALNB 0Z1T на NH50DB
Nicky
03 дек 2023, 14:45
