Текущее время: 25 ноя 2026, 11:52
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 24 янв 2023, 16:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 186.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Как же начали задалбывать эти китаебуки... Зашел в ремонт сабж с жалобой на отсутствие в системе дискретного видео. В остальном с ноутом всё нормально, ну, кроме вентиляторы на полную и выключение через 2 минуты. Ну, как бы логично для клево. В диагностике выявлено полное отсутствие каких либо питаний дискретной графики. Нет ни PEX ни FBVDDQ ни NVDD. Далее путем нехитрых изысканий (кстати, схема на сайте клево под платформу мягко говоря ни фига не соответствует реальности, по крайней мере в части питания графики) было выяснено что так называемый NVIDIA Power Sequence на базе загадочной SLG4U41681 молчит как партизан. Не выдает ни одного разрешающего сигнала запуска систем питания видеоподсистемы. При этом на нем вроде как присутствуют все необходимые сигналы (питание, платформ ресет и т.д.) кроме одного меня сильно смущающего. Сигнал NV_OVERT# при включении всегда низкий. Смысла сигнала не понимаю. Что это, OVERTEMP?. Сигнал притянут к 1,8 и коммутируется в видеочип. Попробовал оторвать этот сигнал и просто притянуть к 1.8. Ни фига не поменялось. Вопрос заключается в следующем. Кто то имел опыт с этим загадочным SLG4U41681? Как оно работает и можно ли его считать дохлым в описанном выше случае? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд: ---------- Однако дезинформировал. Поптыки запуска с него есть. 1,8 AON и 1,8 MAIN вообще сигналы поднимает и даже pwrgood по ним получает обратно. Но NV3V3 и NVDD лишь короткие иголки. ШИМ NVVDD ни эти сигналы почему то совершенно не реагирует.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 24 янв 2023, 18:43 |
a few moments later... по всем признакам шим vrm видеочипа не рабочая... кто то может подсказать ШИМ MP2988 имеет прошивку тлт нет? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): PC-Expert недавно ремонтировал что-то подобное. видел, смотрел... не тот случай... у него там с этим участком все ровно было...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 01 фев 2023, 20:16 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Grizli_saratov писал(а): кто то может подсказать ШИМ MP2988 имеет прошивку тлт нет? Скорее да, чем нет. Вот на картинке из документа: Вложение: ScreenShot_2023-02-01_201032.png MP2988 идёт следующим за MP2884A. А из дока на MP2884A видно, что имеет прошивку. Также есть распиновка MP2884A в схеме на Clevo NH50DB. PS: похоже все ШИМки на картинке имеют прошивку. Т.ч. с платами на MPxxxx без программатора можно даже не браться за ремонт, если нет донора с нужным кол-вом включенных фаз питания.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 01 фев 2023, 20:29 |
| Модератор |
Grizli_saratov писал(а): Заказал новую 2988 Новая будет пустая. Опять без прогера и прошивки не будет работать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 01 фев 2023, 20:41 |
| Модератор |
Не может быть, чтобы их не было новых. Да и снятые не все будут работать. Тот же "JustNote" показывал, что на двух одинаковых платах стоят разной конфигурации MP-шки. Отличались кол-вом включенных фаз. Т.ч. даже снятые с донора могут не помочь без конфигурации программатором. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Вот видос от JustNote, где у него 2 одинаковые платы, но разной конфигурации MP-ки.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 14 фев 2023, 16:12 |
hachikkz писал(а): программатор у вас есть? Увы, нет. И программной оболочки тоже нет. Программатор хоть как то можно намутить, а с прогой я так понимаю засада
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 14 фев 2023, 16:20 |
hachikkz писал(а): https://t.me/firmwarepwm Тут есть и софт и где купить Огромное человеческое спасибо!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 26 май 2023, 09:55 |
fahr.dm писал(а): чем закончился ремонт (закончился ли)? сейчас имею на столе такую же плату, поведение точно такое же увы, ничем... ноут стартует, но без инита. поскольку на плате кроме комбайна ничего нет, и все питания поднимаются, склонен думать, что проц из китая прислали нерабочий
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео |
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 26 май 2023, 11:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Ekb
Grizli_saratov писал(а): увы, ничем Grizli_saratov писал(а): кроме комбайна ничего нет, и все питания поднимаются, склонен думать, что проц из китая а причем здесь проц тем более комбайн? ))
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 26 май 2023, 12:39 |
| Интересующийся |
Grizli_saratov писал(а): Я просто перепутал ремонты а с этой платой решили проблему?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео  Добавлено: 27 май 2023, 18:15 |
fahr.dm писал(а): а с этой платой решили проблему? а с этой платой наполовину. поставить новую шим поставил, не проблема, но работать она конечно не стала... бо пошить МРшку мне нечем. и до сих пор... далее просто отключил дискретную графику, модифицировал биос, чтобы ноут не отключался и, собственно, всё... выдал клиенту. с прицелом что позже как будет чем прошить принесет опять.
