Текущее время: 17 ноя 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 15:17
Плата - "MSI B550-A PRO", проц - "AMD Ryzen 5 PRO 2400GE" со встроенной "Vega11", - не устанавливается графический режим. Пробовал на Десятке и Одиннадцатке. До установки драйверов - всё нормально. Пробовал оный проц с другой платой - всё нормально в 3D-аксеоетаторе работает, - игры играются, вся фигня... Семёрка не ставится. Сама система - работает, - ест реакция на клавиши, - всё осознанно. Перезагрузки приводят к оному включению черноты. Биос показывается, портаблы с флешки грузятся. Не включается монитор по драйверам именно на этой системке. - Чё делать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 19:27
Не гасит, а просто эта материнка не поддерживает R5 2400GE. Она работает с более современными ядрами Matisse, Cezanne, Renoir, Vermeer. Ваш Raven Ridge, не поддерживает. Проблема скорее всего в этом. Посмотрите в поддержке процессоров материнкой, от производителя совместимость
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:02
Ну я понял.
Я не хочу лезть в список совместимости (я туда лазил) ибо ваш путь ведёт к "нет". Я помню, во времена первых пней, можно было выставить обозначение процессора в биосе на другое - может у меня такой случай? Просто..: если "материнка не поддерживает", то она - "не поддерживает", а у меня, хоть как-то - "запускается". - осталось дело "за малым"...
Что это за "Адреналин" - который по умолчанию чё-то настраивает... - надо попробовать вручную поиграться с настройками - как?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 10:35
Вопрос по выводу видео платы:
Проц - "Ryzen 5 5600G"
Вывод был на DisplayPort (по умолчанию), в биосе было переключено начальное опрашивание видеопорта на HDMI - вроде заработал вывод на HDMI. Начальная проблема была в ухудшении картинки - зернистость, шумы, хвостатые артефакты у областей разной окраски; переключение вывода на HDMI показало однотоновые изменения цветов, потерю гаммы и всё такое. При всём изредка замечалось пропадание сигнала и картинка на мониторе с сообщением "No signal" (изображение восстанавливалось стихийным образом). Был заменён монитор, но у него нет входа HDMI, из-за чего использую переходник с переводом на DSUB, и картинка есть, и всё-бы ничего, но иногда появляются отключения экрана. Не подтверждённое наблюдение - при повороте корпуса что намекает на плохой контакт в кабеле. Но, всё это намекает задуматься что изменения цветов и потери сигнала являются независимыми явлениями, и что на это может как-то влиять электроника платы либо видеочип процессора - что скажете? - возможно-ли такое?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 14:22
Имеется материнская плата Asus prime b550m-a II Wifi, которая спокойно работает с Ryzen 3 2200G и показывает картинку со встройки со всех разъёмов в Windows10 , хотя его тоже нет в списке поддерживаемых. Но гарантии, что и на MSI B550A PRO будет работать встройка Ryzen 5 2400GE не даю)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд: ----------
Levontay
Со всех разъёмов пробовали выводить на монитор? HDMI и Display port?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 15:52
при чем тут асус? Если вопрос про MSI? чипсеты одинаковые, но BIOS разный.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 10:32
Я поддерживаю мнение о том - что плата может заработать с процом отсутствующим в списке поддерживаемых биосом.
да.
Я поставил другую систему (мне намекнули - что проблема в драйвере), а оказалось - что не включается графический режим через DisplayPort! Я такое встречал - когда с драйвером возился, но, в общем, работало. Сейчас Адреналин поставил (23) - почему-то не работает. - это вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 23:56
Levontay писал(а):
да.
Кстати, изначально все выходы со встроенного видеоядра процессора являются DISPLAYPORT, потом они конвертируются при помощи дополнительных компонентов в HDMI, DVI-D, VGA
Если проблема только с этим процессором, то тут два варианта:
1. В процессоре повреждён один из видеовыходов. Стоит проверить работу на другой плате с каждым видеовыходом, так как разведены видеовыходы могут быть по-разному
2. Всё таки процессор официально не поддерживается и может, или не работать совсем, или не совсем работать)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 09:33
Проверьте по бордвью, возможно есть сбитые элементы в цепи Hot Plug Detect.
Недавно сам с таким столкнулся, но с платой Asrock A320M-HDV:
HDMI напрочь отказывался работать после загрузки драйверов, но в BIOS всё работало.
C VGA и DVI без проблем картинку показывал как в BIOS так Windows
Пробовал с A8-9600 Athlon 200GE, Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 5600G после обновления BIOS,
со всеми HDMI косячил.
Дело было в сбитых транзисторе и резисторе в цепи HPD
Может и у вас что то подобное, схемы вывода изображения со встройки не сильно отличаются
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 12:57
Здравствуйте.
Пытаюсь изучить электронику вывода изображения с встроенного видеочипа.
rjhaviy писал(а):
бордвью
Где искать этот "бордвью"? У друзей нашёл "MS-7C56-20" - это что - прототип? - общий и с подходящей схемой?
И где там дисплей-порт?
Про HDMI/DP нашёл вот это:
микра про DP
микра про HDMI
- оно-ли? - что дальше делать?
Напоминаю: глючит вывод видео: на мониторе №1 (от DP), глюки серьёзные, на другом №2 (от HDMI) иногда периодически отключается экран (на первом тоже).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 13:33
Вы уже на верном пути! Нашли схему
Так MSI кодирует свои изделия
Бордвью - это расположение всех элементов схемы на плате (с обеих сторон) и связи между ними
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-K + NVME + Athlon 3000G / R5 2400GE
в форуме Asus
Levontay
28 дек 2023, 08:45
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку)
в форуме Samsung
Vanilin
4543
30 ноя 2018, 17:23
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B550-A PRO (MS-7C56) дамп KBC
в форуме MSI
Seemann
05 сен 2025, 09:25
Seemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI MSI MS-7C91 Rev10
в форуме MSI
ilie321
14 дек 2022, 09:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата la-5082p с видео G210M от lenovo b550
LUR
08 дек 2018, 11:00
LUR Перейти к последнему сообщению
