Текущее время: 17 ноя 2026, 22:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео |
MoneyBot
Levontay
Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео  Добавлено: 29 июн 2025, 10:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 17:03 Наличности на руках: 48.21
Сообщения: 96 Откуда: Масква
Вопрос по выводу видео платы: Проц - "Ryzen 5 5600G" Вывод был на DisplayPort (по умолчанию), в биосе было переключено начальное опрашивание видеопорта на HDMI - вроде заработал вывод на HDMI. Начальная проблема была в ухудшении картинки - зернистость, шумы, хвостатые артефакты у областей разной окраски; переключение вывода на HDMI показало однотоновые изменения цветов, потерю гаммы и всё такое. При всём изредка замечалось пропадание сигнала и картинка на мониторе с сообщением "No signal" (изображение восстанавливалось стихийным образом). Был заменён монитор, но у него нет входа HDMI, из-за чего использую переходник с переводом на DSUB, и картинка есть, и всё-бы ничего, но иногда появляются отключения экрана. Не подтверждённое наблюдение - при повороте корпуса что намекает на плохой контакт в кабеле. Но, всё это намекает задуматься что изменения цветов и потери сигнала являются независимыми явлениями, и что на это может как-то влиять электроника платы либо видеочип процессора - что скажете? - возможно-ли такое?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео  Добавлено: 01 июл 2025, 14:22 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Alyes писал(а): Raven Ridge, не поддерживает. Проблема скорее всего в этом. Имеется материнская плата Asus prime b550m-a II Wifi, которая спокойно работает с Ryzen 3 2200G и показывает картинку со встройки со всех разъёмов в Windows10 , хотя его тоже нет в списке поддерживаемых. Но гарантии, что и на MSI B550A PRO будет работать встройка Ryzen 5 2400GE не даю) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд: ---------- LevontayСо всех разъёмов пробовали выводить на монитор? HDMI и Display port?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео  Добавлено: 01 июл 2025, 15:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
rjhaviy писал(а): Имеется материнская плата Asus prime b550m-a II Wifi при чем тут асус? Если вопрос про MSI? чипсеты одинаковые, но BIOS разный.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео  Добавлено: 05 июл 2025, 10:32 |
| Интересующийся |
Я поддерживаю мнение о том - что плата может заработать с процом отсутствующим в списке поддерживаемых биосом. rjhaviy писал(а): Со всех разъёмов пробовали выводить на монитор? HDMI и Display port?
да. Я поставил другую систему (мне намекнули - что проблема в драйвере), а оказалось - что не включается графический режим через DisplayPort! Я такое встречал - когда с драйвером возился, но, в общем, работало. Сейчас Адреналин поставил (23) - почему-то не работает. - это вопрос.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео  Добавлено: 28 июл 2025, 23:56 |
| Начинающий |
Levontay писал(а): да.
Я поставил другую систему (мне намекнули - что проблема в драйвере), а оказалось - что не включается графический режим через DisplayPort! Я такое встречал - когда с драйвером возился, но, в общем, работало. Сейчас Адреналин поставил (23) - почему-то не работает. - это вопрос. Кстати, изначально все выходы со встроенного видеоядра процессора являются DISPLAYPORT, потом они конвертируются при помощи дополнительных компонентов в HDMI, DVI-D, VGA Если проблема только с этим процессором, то тут два варианта: 1. В процессоре повреждён один из видеовыходов. Стоит проверить работу на другой плате с каждым видеовыходом, так как разведены видеовыходы могут быть по-разному 2. Всё таки процессор официально не поддерживается и может, или не работать совсем, или не совсем работать)
Levontay
Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео  Добавлено: 15 янв 2026, 12:57 |
| Интересующийся |
Здравствуйте. Пытаюсь изучить электронику вывода изображения с встроенного видеочипа. rjhaviy писал(а): бордвью Где искать этот "бордвью"? У друзей нашёл " MS-7C56-20" - это что - прототип? - общий и с подходящей схемой? И где там дисплей-порт? Про HDMI/DP нашёл вот это: микра про DPмикра про HDMI- оно-ли? - что дальше делать? Напоминаю: глючит вывод видео: на мониторе №1 (от DP), глюки серьёзные, на другом №2 (от HDMI) иногда периодически отключается экран (на первом тоже).
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео  Добавлено: 15 янв 2026, 13:33 |
| Начинающий |
Levontay писал(а): Где искать этот "бордвью"? Вы уже на верном пути! Нашли схему Levontay писал(а): У друзей нашёл "MS-7C56-20" Так MSI кодирует свои изделия Бордвью - это расположение всех элементов схемы на плате (с обеих сторон) и связи между ними
