Текущее время: 11 ноя 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 10:36
Добрый день. Может кто нибудь имеет замеры вокруг процессора Ryzen 7-7745HX.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 11:10
7735 есть
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 11:25
Ryzen 9 7945HX 100-000000870
P0V75A 164Om
P1V8A kOm
P1V8S 133Om
VRP1V1 110Om
PVCORE 0.7Om 6ph
PVCORE_MISC 24Om 1ph
PVCORE_NB 2Om 1ph
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 11:33
пусть сравнвает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 13:12
Kkv к сожелению но ryzen 7 7745hx ничего общего с вами указаным процессором неимеет. У меня на vdd ровно 0,00 Ом. Вопрос ли для этого проца это норма?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 13:14
Если прям 0.00 Ом - это прям КЗ как гвоздь. На снятом процессоре замер или на плате?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 13:59
На плате.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
При подачи на это питание 0,7 вольта, потребление 170 мА.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 14:03
kostukas1985
Ну ищи источник КЗ. С таким сопротивлением, я бы предположил слипание шаров, либо спекание кристалла. Ну на край если есть танталы - бывало тоже в гвоздь полный уходили.
Найти виновника КЗ недолго, было бы желание
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Тогда не вяжется с сопротивлением 0.00 Ом, что-то в твоих замерах не так
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 14:04
Что такое VDD? и где делаете замеры?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 14:35
Boardview заименновано питание. Схемы ненашёл.
Тестер показывает ровно 0 Ом. С другой стороны платы есть два тантала. При подачи питания что греетса невидно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 14:43
Схемы ненашёл.
а я и борд на нее не видел. по какой смотрите?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 15:08
NM-F251 Rev 0.3 Boardview
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 15:31
kostukas1985
Я конечно с такими райзенами не сталкивался ещё, но по опыту такое поведение: менее 1 ома сопротивление, но при этом небольшой ток при подаче в линию 1В - попадание воды под проц, когда сгнили пятаки, гниль дает такое сопротивление для мультиметра (измерение током в ~1мА)
Да и 0,0 Ом это не 0,00 Ом, но для процев такое не хорошо в любом случае, десятые доли Ома ещё ладно.
У мощных видаков живых полностью типа ртх3070-3080 бучных намерял 0,067 Ом (да мультиметр мой тысячные меряет высокоточно)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 15:35
Я тоже в первый раз с таким CPU стoлкнулса. Видел в видео что на Ryzen 9 7945HX было 0,93 Om и он работал. Но тут тотальный 0
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 16:50
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 21:31
Поднял дросель. Кз со стороны цп. Поднял танталы. Сопротивление неизменилось. Приношу извинение, при подаче 0,7 вольта в проблемную линию потребление >2А. Раньше проверял с плохой массой. Что греетса, невидно. Скорее всего цп труп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO LEGION PRO 5 (NM-F251) нужно перевести в UMA
ednar
10 апр 2026, 10:45
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LEGION 5 Pro 16ARX8 (NM-F251) долгий старт+gpu
mumbl
10 окт 2026, 14:33
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion R9000P ARX8 (NM-F251) Включается, не проходит POST
Junior
17 окт 2025, 14:14
Junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legiom R9000P ARX8 (NM-F251) Помогите опознать микросхему
isergo
30 авг 2024, 10:46
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9000p ARX8 (nm-f251) Нет инита с ОЗУ 5600Ггц
fifagool
27 янв 2026, 21:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ghostdevil66, koko, ksard, Ruslanch1k, Valdemarius и гости: 80
